#1 22-11-2009 18:13:49
Contacteur tableau de bord
Bonjour,mon contacteur à clef de tableau de bord est usé.J'ai plus de courant sur la bobine en tournant la cléf.
Je souhaite changer mon contacteur(si possible le meme que l'origine pour éviter les modifications  ).C'est un contacteur 4 plots (avant 52).Après 52 il y a deux plots.C'est facile à trouver ce model en neuf ???Merci d'avance...
Dernière modification par enzo77 (22-11-2009 18:20:28)
#2 22-11-2009 18:45:28
Re : Contacteur tableau de bord
Merci Fred,mais moi c'est pas le model qui sur la photo de chez Pat2d.com  .Cela ne va pas aller malheuresement.
Dernière modification par enzo77 (22-11-2009 18:49:36)
#3 22-11-2009 19:05:51
http://www.citroen-avant.com/popup.aspx … n/S046.jpg
Dernière modification par enzo77 (22-11-2009 19:10:39)
#4 22-11-2009 19:21:30
Je vais envoyer un mail à Josee Franssen avec la photo.Demain je vais savoir si la pièce est disponible.
Cordialement
#5 22-11-2009 19:32:42
http://www.depanoto.fr/vfrench/fiches_p … s_2009.pdf
c'est ça que tu cherches ??
Contacteur à clé n°2 ref 12093 à 28,5 € ??
#6 22-11-2009 21:49:54
Kads
Les contacteurs ont toujours 4 plots. les modèles d'avant 52 ont une forme de losange en façade et se fixent avec des écrous de 10 derrière le tableau de bord.
Les modèles d'après 52 se fixent avec un écrou apparent sur le tableau de bord comme le modèle de la photo de Fred 91270...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#7 23-11-2009 12:41:45
Merci LR539 et Kads .Mon model de contacteur est bien celui avec une forme de losange.
#8 23-11-2009 13:13:55
J'en ai acheté un en bourse d'échanges, neuf et d'époque, à 25 €
J'ai pas gagné grand chose par rapport à ceux de dépanoto !!!!!
#9 24-11-2009 12:20:07
J'ai commandé mon contacteur  chez Dépanoto.Je vais le recevoir dans la semaine smile .
