#1 14-11-2009 00:01:30
math
liquide de freins
bonsoir
je dois faire un complément de liquide de freins, est ce du liquide que l'on peut acheter partout?
merci d'avance pour votre aide
cordialement
Math
#2 14-11-2009 00:55:14
Re : liquide de freins
ça dépend de ce qu'il y a au départ dans ton réservoir de frein : Normal ou Silicone
Les liquides "normaux" DOT 4  et DOT 5 ont une durée de vie différentes, donc il ne vaut mieux pas les mélanger
Bien sur, pas de mélange entre "normal" et "silicone"
Mais si tu dois faire un " complément", ça veut surtout dire qu'il te faut vérifier l'étanchéité de ton circuit : fuites ???
Le DOT 4 a une durée de vie de 2 ans
Le DOT 5 est donné pour 6 mois !!!
#3 14-11-2009 02:10:17
Evitez le dot5 , cela n'apporte rien de plus et il est beaucoup plus hydrophylle que le dot4
la différence tient dans la résistance à l'echauffement ( bon même si j'adore la TA ce n'est quand même pas une porsche 911) le dot 3 ou 4 suffit amplement, par contre étant plus hydrophylle le dot 5 va se charger plus rapiement en eau..... pour des autos ne roulant pas tous les jours c'est un cylindre ou maitre cylindre qui menace de gripper ou de fuir beaucoup plus rapidement.
Bonne nuit
Marcc
Dernière modification par marcc (14-11-2009 02:11:18)
#4 14-11-2009 02:18:18
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Personellement, mon circuit de freins est actionné avec du DOT 3 et c'est amplement suffisant pour les capacités de nos belles. Cela dit, si tu dois faire un complément, c'est qu'il existe une fuite sur ton circuit. C'est ce qu'il te faut rechercher en premier lieu.
Eglantine, 11B 01/1955
#5 14-11-2009 12:04:36
Le "normal" de base minérale répond à la norme DOT 5.1.  Le DOT 5 c'est le liquide à base silicone.  Le plus sûr pour les différencier, c'est la couleur: ce qui est de base minérale: DOT 3, 5 et 5.1 est de couleur ambre (comme de l'huile moteur) et ils sont miscibles entre eux et , le liquide silicone est de couleur mauve et n'est absolument pas miscible avec les autres.
J'ai quand même vu un bocal surlquel le texte en français faisait état de DOT 5 et le texte en anglais faisant état de DOT 5.1.
Pour répondre à ta question, pour une traction les DOT 3 ou 4 vont très bien ou DOT 5 silicone à condition que ce soit sur un circuit dont tous les éléments soient neuf ou soineusement rincés à l'alcol à brûler.
Henri
#6 14-11-2009 12:19:33
Attention de ne pas remplir le bocal jusqu'en haut..........
