#1 11-11-2009 10:07:45
hayart
baterie
bonjour,
en général (pas spécialement les Tractions), est-il conseillé ou déconseillé de placer une baterie plus grosse sur une voiture ?? Certains disent que la dynamo risque de forcer de trop ?
ph
Belgique
#2 11-11-2009 11:23:46
Re : baterie
Fred a complètement raison : aucun problème (hormis la place dispo)
#3 11-11-2009 11:40:34
Re : baterie
et le positionnement des bornes !!
C'est plus pratique si elles sont vers l'avant sur une traction
#4 11-11-2009 13:21:36
Re : baterie
Pour sortir la batterie sur la légère, je démonte les deux pontets de la charnière de capot, je décroche les deux béquilles coté pare brise, je pose une couverture sur chaque aile AV et j'avance le capot que je pose sur les ailes. Il est préférable d'être deux pour faire ça.
Même opération sur la 15.
Il y a peut être une meilleure méthode ?????????????
#5 12-11-2009 21:10:08
Re : baterie
En effet pour changer la batterie il faut démonter le capot et surtout bien protéger les ailes ET la calandre avec une couverture si l'on veut éviter les écailles de peinture.Le mieux c'est de faire ce travail à deux afin d'éviter une maladresse.
11B53 11BL50  C431
