#176 13-02-2010 11:41:35
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Re : Debut de ma restauration
Bonjour ,
Les gars je vous dis pas , hier j'ai démonté la partie arrière de l'essieu ( arrière ) pour sortir les barres de torsion, j'ai fabriqué un outil avec du fer plat de grosse section, avec deux trous et deux gros boulons, j'ai ensuite pincé très fortement la barre de torsion puis j'ai donné de grand coups de masse... comme preconisé sur un post du forum.
Par contre c'est pas très compliqué, mais c'est sure ,cela demande beaucoup de doigté et de patience, j'y es passé 2h 30 rien que pour sortir les barre de torsion!!!
Je suis un peu déçu , car impossible de sortir l'essieu complet , le boulon de 35 ne ce dévisse pas!!
J'ai tout essayé, douille de 35 à 12 pans, avec un levier de 1,50 m , dégrippant, chalumeau, rien n'y fait.....
Alors je me suis résigné à néttoyer la partie arrière avec la  première  partie de l'essieu en place , et là, 3 heures de travail, je vous dis pas pour passer derrière l'essieu, j'ai les mains en mille morceaux...
Point positif, cela va me permettre de changer les silent-bloks
Après midi, je vais terminer de nettoyer le tout!!!
Ce soir je posterai tout mon travail.....
Dernière modification par deedootetelle (13-02-2010 11:52:16)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#177 13-02-2010 12:25:55
IL n'y a rien de tel qu'un Corse quand il se met au travail !! (humour, humour !!!)
#178 13-02-2010 15:08:11
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Fred91270 a écrit :
J'en connais une marrante sur les Corses, mais je veux pas que notre ami reclaque la porte du forum !
Les amis vous ne savez pas à qui vous avez à faire côté blagues , je suis le premier à dire allez y!!!!!
Nos limite pour moi je suis ouvert à toute forme de plaisanterie, alors allez yyyyyyyyyyy!!!!!!!
Je rappel que mon coup de gueule était une plaisanterie.........
#179 13-02-2010 15:11:44
Alors , je commence :
Pourquoi Napoléon n'attachait jamais son cheval à un arbre  ??
Pour pas qu'il mange l'écorce !!!!
OK je sors !!!!
#180 13-02-2010 15:17:23
A ta place, j'insisterais quand même pour sortir la traverse tubulaire, afin de faire un travail complet ... Tu n'imagines pas les crasses qui sont cachées là-derrière sad
#181 13-02-2010 15:28:01
traction08
Lieu : sedan ardennes
+1
#182 13-02-2010 17:06:05
TRACTION31
Salut ,
          Pour bien faire , WD 40 et laisser agir pendant plusieurs jours .   Le leitmotiv du Forum :  PATIENCE et WD 40 ..ou l'inverse.... ça marche aussi.
11 BL 53...RHD..;)
#183 13-02-2010 19:04:47
toophe10
bonjour a tous
je suis au meme point que deetootetelle sur mon demontage de ma 11BL de 1951
j'ai fabriquer l'outil qui va bien pour repousser les barres de torsion
j'ai meme repousse celle de droite de 25mms mais combien font les canelures de longueur?pas encore assez sorti
par contre j'ai demonter les vis des etriers et je pense que c'est la le probleme
j'aurai du les laisser car en tapant je mets de biais les etriers et plus rien ne bouge
autre chose:en tapant sur un cote pour pousser la barre de torsion l'autre a bouger de 5mms(resonnance mecanique)
a bientot
courage deetoodetelle suis avec toi on s'entre aide un corse et un chti diametralement opposer sur la carte de france mais les meme enmerdes
11B 1953 ,203 A 1953,11BL 1951 en cour de restauration
#184 13-02-2010 19:59:48
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Bonjour Toophe 10,
Les cannelures font environs 28 à 29mm,donc tu n'es pas loin du but!!!!!
Il faudrait à mon avis refixer les étriers avant de finir pour ne rien fausser!!!!!!!!!!!!!!!
Pour ta gouverne:une fois que la première barre est sortie,tu peux chasser la seconde à l'aide d'une pige et une massette.
Courage!!!!
Dernière modification par Brusseleir (13-02-2010 20:00:35)
#185 13-02-2010 20:12:22
Eh oui, sur les avant mars 46, on peut sortir la traverse tubulaire complète avec les bras, l'essieu et les barres de torsion "simplement" en dévissant 6 boulons ... !!! smile
Dis, Brusseleir, quand passes-tu par Bxl ? wink ...
Dernière modification par Gégé (13-02-2010 20:13:39)
#186 13-02-2010 20:33:49
Marc 40
Lieu : NARROSSE 40180
Eh bien moi, j'ai laissé en place la traverse tubulaire, d'abord parce que c'est une pièce structurelle de la caisse et que sur mon tourne broche mieux valait réparer morceau par morceau pour ne pas porter atteinte à la rigidité. Ensuite, je n'y aurais rien gagné sauf à bousiller les écrous cage, et pourquoi faire? Pour le nettoyage aucun problème du moment que je peux tourner la caisse comme je veux.
Marc de NARROSSE 40
#187 13-02-2010 20:34:36
Brusseleir
gege a écrit :
Bonsoir Gégé,
Pour ta gouverne,mes passages à Bruxelles sont assez fréquents: conduire Valentine chez SON coiffeur,aller rendre visite à ma vieille M'man,de temps en temps véhiculer mon filleul,plus rarement aller retrouver un vieux pôte pour boire un pot,etc......ce ne sont pas les occasions et le temps qui me manquent(en plus il fait trop froid dans ma grange actuellement)
De toute façon,si je rencontre un cab noirà roues rouges,ça ne pourra être que le tien.........
Et là,c'est moi qui offre la chope!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#188 13-02-2010 21:16:42
Je viens de t'envoyer un mail ...
#189 13-02-2010 21:55:00
ça y est, ils vont nous faire des cachoteries , les belcheches cri-hurle-895.gif
#190 13-02-2010 22:06:18
Brusseleir
ça y est, ils vont nous faire des cachoteries , les belcheches http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … le-895.gif
Mais nooooon,c'est juste pour ne pas faire de jaloux..................:)
#191 13-02-2010 23:27:06
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonsoir les amis,
J'ai preque fini de nettoyer l'arrière, mais c'est difficile à 14h il me restait la partie arrière :
Et puis surprise!!!! des trous:
alors c'est partie pour nettoyage et découpage et sans oublier le Zing!!!!
Puis découpage et pointage des tôles:
Puis la première tôle soudée :
Puis le tout fini, ça va mieux avec le post à souder, mais le problème c'est qu'il ne descend pas beaucoup en intensitée, et les soudures bord à bord sont difficiles car la soudure fond la tôle!!!!
et le l'essieu arrière démonté :
#192 13-02-2010 23:39:02
lg 17
bonsoir
j'ai eu le même problème avec mon fond de mal du gruyère
par contre pour la soudure j'ai fait de la brasure soudure propre aussi
en tous cas tu avance vite il doigts faire plus chaud chez toi que par ici
moi j'ai tous stoppé sa caille de trops !
#193 13-02-2010 23:41:41
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
lg 17 a écrit :
bonsoir
merci lg17, j'ai pas de problème de température une bonne veste , il faisait 15 degrès cet apres midi!!!!!
Et oui l'avantage d'être en Corse !!!
#194 13-02-2010 23:46:46
lg 17
Tu as bien de la chance tu peut travailler sur ta traction moi je suis en charente maritime et ici en plus du froid il y a du vent car je suis en bord de mer .
#195 13-02-2010 23:57:07
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Mais toi aussi tu as de la chance, tu peux te reposer et ne pas etre ainsi dévoré par la passion,
( ça fait du bien parfois de se reposer ) ...
Regarde la voiture ce soir aprés le nettoyage de l'arriére:
Et ma tronche!!! tu vois le repos ça évite cela!!! lol
Dernière modification par deedootetelle (14-02-2010 00:04:15)
#196 13-02-2010 23:58:02
15Familiale
"Pourquoi Napoléon n'attachait jamais son cheval à un arbre  ??
Pour pas qu'il mange l'écorce !!!!"
L'homme descend du singe et le singe descend de l'arbre par l'écorce
(celle-là a failli me brouiller pour de bon avec un ami insulaire)
#197 14-02-2010 00:00:55
lg 17
HA  bien vrais je vais a la pèche souvent les rocher son a 50 m
des huitres ,pétoncles ;crabe ;etc...
sa redonne du NIAC
#198 14-02-2010 00:03:04
lg 17
bonsoir 15F  un qui s'est que napoléon a passer s'est trois dernier jour ICI
#199 14-02-2010 00:06:50
lg 17
on dirai un ramoneur
par contre joli travail
pour ma part je n'ai pas mi la voiture de champs je les fait avec un chariot de mécanicien
un peut dur pour les bras mais bon comme j'ai changer le plancher j'ai eu moins de grattage a faire
Dernière modification par lg 17 (14-02-2010 00:11:39)
#200 14-02-2010 00:07:57
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
de traction !!!!
