#51 15-11-2009 01:16:18
traction08
Lieu : sedan ardennes
Re : Debut de ma restauration
Joli travail en voila un qui a fait bichromaté sa visserie comme moi
#52 15-11-2009 15:02:57
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Merci beaucoup TIBO6,
mais je n'ai pas tout compris, je soude une simple ou une double cornière à la suite ?
CAR DANS TON MESSAGE TU ME REPARLES DE LA DOUBLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vers l'avant....
Ps : je suis certainemant bouchééééééééééééééé!!!!
Dernière modification par deedootetelle (15-11-2009 15:03:17)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#53 16-11-2009 23:00:42
tibo6
Mais non t'es pas bouché tu ne veux pas regarder cette photo:
http://img392.imageshack.us/img392/1265 … nbclr3.jpg
Sur cette photo la petite cornière n'étant pas soudée on voit bien la double cornière qui s'affine , à l'avant la double cornière n'a même plus de relief c'est une vulgaire tôle plane.
#54 17-11-2009 00:40:24
Rackkatrac
Lieu : drome
Hé bien je vois que sa avance assé bien cette restauration...
Bravo!
#55 17-11-2009 01:20:59
142635
Sur une photo du moteur de l'une des tractions hongroises, un chauffage inhabituel, plus le cache culbuteur spécial et l'alternateur: il y a déjà eu des améliorations
http://images.google.it/imgres?imgurl=h … _QaU7P2EDQ
#56 17-11-2009 08:59:46
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bravo!
merci rackka, et bon courage à toi également!!!!!!!
#57 27-11-2009 20:50:08
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonsoir à tous
Voici un peu de mes nouvelles , j'avance pas mal dans la restauration du bas de caisse,
Voici mes travaux, cela commence à prendre forme, j'ai aussi zingué l'interieur du longeron:
L'interieur du bas de caisse:
j'attends vos remarques à plus!!!!!!!!!!
Amicalement
andré
Dernière modification par deedootetelle (27-11-2009 20:52:57)
#58 27-11-2009 21:05:34
Rackkatrac
Lieu : drome
Ma seul remarque sera de te dire bravo jolie travail!
Tu ve pas venir passer les vacance chez moi avec ton poste à soider lol
Pour ma part  ma caisse attendra un peut ,
Du coup j'ai comencé à poncer mon capot que je penssais étre en bon état mais non !
#59 27-11-2009 21:10:38
remarquable travail, bravo !!!
#60 27-11-2009 22:43:18
Ca, c'est du travail. Bravo, le tour de main vient à grands pas.
Tu pourras même peaufiner la toute première tôle latérale que tu avais posée il y a quelques temps (ta dernière photo) : il reste quelques trous que tu devrais pouvoir maintenant reprendre simplement en soudure par points très lentement.
#61 28-11-2009 20:07:34
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Merci à tous
je posterai demain le reste de mon travail !!!!!
cordialement
#62 26-12-2009 17:27:07
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonjour à tous et joyeuses fêtes!!!!!!
Désolé pour mon absence mais je suis musicien, et je part souvent en tournée...
Voici les nouvelles hier et ce matin j'ai presque fini le côté droit du vehicule, il faut finir de meuler les soudures etc...
J'ai aussi attaqué le côté gauche il y avait beaucoup de rouille à l'interrieur, mais il reste tout de meme, en bien meilleur état que le droit!!!!
Voici le grand espace de travail de fortune, mais assez pratique!!!!!! avec le cadre de la traction pour model accroché au mur....
Et pour finir , il ne faut pas oublier le rackkathon!!!! moi je vais envoyer 15 roros!!!!!
ps: Rackka peux tu m'envoyer ton adresse par MP  STP!!!!!!!
cordialement
Dernière modification par deedootetelle (26-12-2009 17:28:27)
#63 26-12-2009 19:56:07
MARS 277
Lieu : VAR
Ayo.
Comment si prend on pour zingué l'intérieur d'un longerons.
GERARD.VAR. FAMILIALE 1955. 50 ans.
L'univers m'embarrasse et je ne puis songer  Que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger.   Voltaire
#64 26-12-2009 21:50:15
Rackkatrac
Lieu : drome
Salut,
Je ne sais pas si c'est du bon travail mais en tous cas c'est du beau travail !!! Bravo !
#65 26-12-2009 22:52:52
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
MARS 277 a écrit :
Ayo.
Il faut ouvrir le longeron le netoyer avec une brosse metalique et le zynguer à la bombe !!!!!
#66 30-12-2009 15:56:32
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Voici comme promis le reste de la resto, cela avance pas mal le côté gauche est fini voici le côté droit:
dsc00266vw.th.jpg^
Voici mon atelier :
Demain les deux côtés seront achevés, je meule les soudures  et je pose le plancher!!!!!!!!!
bonne soirée à tous!!!!!
#67 30-12-2009 19:10:08
toophe10
bonjour deedootetelle
merci de mettre en image la restauration
je crois que je reprendrai le flambeau ou tout simplement je pourrai m'en inspirer
ma 11BLde 51  a autant besoin que de la tienne mais pour l'instant suis en phase de demontage
A+ et bravo
11B 1953 ,203 A 1953,11BL 1951 en cour de restauration
#68 31-12-2009 14:23:08
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
A+ et bravo
C'est sympa de voir que d'autres personnes travaillent sur la traction, bon courage, car tu vas passer des 100ene d'heures, mais c'est ça la passion.
Je te propose un jeu sympa, chaque fin de semaine, on poste notre travail, comme çà , çà nous donnera du courage , et de l'amitié.....
Cordialement....
andré.
#69 31-12-2009 14:54:13
Rackkatrac
Lieu : drome
A+ et bravo
Cordialement....
andré.
Je pe faire partir du petit jeu moi aussi comme je bosse pas mal sur ma 11b aussi bon c'est moin carosserie et soudure mais je debute mon train ar donc ....
#70 31-12-2009 15:08:15
Bonjour Rakka
Un conseil : ouvre un post spécial pour TA restauration
Comme ça pas de mélange entre ta restauration et celle de Deedootetelle
Et bon courage et bonne année
#71 31-12-2009 17:45:23
toophe10
bonjour RACKA,deedootetelle, tous les lecteurs qui nous lisent et ceux qui restaurent en catimini
bien sur qu'on dois partager notre experience en matiere de restauration de nos tractions
de plus on pourra faire donner envie aux autres comme tous ceux qui m'ont donner envie de restaurer ma 11BL(gege,christophe,tibo6.........etc)
apres tout le forum dois servir a ca ,sa premiere  vocation
qu'en pensez vous? et comment procedons nous
bon reveillons a bientot
#72 31-12-2009 19:06:19
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Puisque j'ai lancé cette idée, permettez moi de fixer et de pimenter un peu plus les regles du jeu:
Tous les inscrits sur le cite pourrons y participer à condition d'avoir participé au rackkathon, et de dire ce qu'il ont donné....( rackka c'est sans probleme, j'attend toujours ton adresse en MP)
Pour ma part j'envois 15 roros à rackka!!!!!!
Ensuite c'est tres simple, on poste le début des travaux, et à chaque avancée,
on poste et argumente son travail!!!!!
comme çà on pourra se donner des conseils, des idées , se vendre des pieces  etc........
çà boostera tout le monde
J'ouvre tout de suite un nouveau poste : ( COMMON REVIVAL )
je posterai demain soir mon travail
A demain et soyez nombreux à participer!!!!!!!!
cordialement.
andré.
#73 01-01-2010 14:38:07
lulu51
tre .s bonne idee  je suis moi meme en court de restauration de ma 11 bl 1948 depuis 2 mois je vais essaye d envoyer des photos des que je le pourai
#74 25-01-2010 17:42:10
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
bonjour à tous!!!!
Je suis absent depuis quelques semaines , mais je pense à vous , j'ai bossé pas mal sur la traction, les bas de caisses, le plancher, tout est fini !!!!!!!!!!
J'en  suis au décapage de ce brai noir sur le plancher à l'interieur,  à la brosse métalique sur meuleuse cela s'encrasse trop, demain je vais essayer avec un chalumeau et une spatule car ce matin, de nerfs,  j'ai tiré la meuleuse dans le mur, résultat elle ne fonctionne evidement plus, j'en ai acheté une autre à 14 h plus un bec chalumeau qui se branche sur une bouteille de gaz de cuisinière standard.
Quelle galère ce brai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Juste une question l'antirouille pour le plancher, ce trouve uniquement chez les vendeurs en peinture auto, ou aussi en grande distribution?
PS: j'ai une surprise pour vous j'ai trouvé tout à fait par hasard dans le maquis corse à coté d'une route , une décharge souvage de voiture anciennes,  tout y est : ( dans un état de rouille démoralisant ) : traction , ds, 2 cv,etc....
Voulez vous des photos???????
CORDIALEMENT
André le corse.
Dernière modification par deedootetelle (25-01-2010 17:47:56)
#75 25-01-2010 17:50:53
Rackkatrac
Lieu : drome
Bien sur on ve tous tu n'aurait meme pas du poser la question et mettre les photos lol
Cordialement
