#1 19-10-2008 23:03:13
Cardant bibax pour 15/6
Dernière modification par enzo77 (19-10-2008 23:34:39)
#2 20-10-2008 21:44:20
Re : Cardant bibax pour 15/6
#3 21-10-2008 16:50:21
phil42
#4 21-10-2008 21:59:31
#5 22-10-2008 10:06:45
Bricolman
#6 22-10-2008 19:41:32
phil42
#7 23-10-2008 21:57:34
#8 24-10-2008 23:54:58
Eric R
Lieu : BAILLY (78)
Dernière modification par Eric R (24-10-2008 23:55:42)
15H54
#9 25-12-2015 14:08:06
Cordelier
Lieu : SARREBOURG
Il y a qq semaines, je vous parlais de mon problème d'embrayage de 15 H qui brusquement après à peine 3000 km s'est mis à patiner ...... je me demandais, tout ayant été changé (Disque, mécanisme et butée) si ce n'était pas une histoire de raideur de ressorts de mécanisme etc ....
J'avais pourtant inspecté les cardans BIBAX, mais en statique, aucune trace de déchirures ou poussières, bavures de caoutchouc ...
Je me suis lancé dans le changement de l'embrayage, disque, mécanisme, l'ancien paraissant nickel .... juste un problème de frottements de l'axe de la fourchette, et je supposais qu'il devait y avoir eu un grippage de celui-ci en position débrayé partiellement .
Une fois remonté, au sortir du garage ..... idem, même symptome de patinage ! et là en regardant à 2 (un au commande et l'autre la tête dans le moteur), mon BIBAX gauche tourne dans le vide tranquillement ...... frein à main serré.
Soyez donc très attentifs à ces BIBAX quand on pense avoir un pb d'embrayage sur une 15.
Je suis généralement très pro-origine sur ma 15 H, mais je me tâte pour mettre les Cardans modernes vendus par TILLY, je vais en tout cas les essayer (j'en ai une paire que je destinais à une 15 familiale pas encore restaurée) et voir si on ne perd pas trop en souplesse.
Voilà, tout ça m'a permis de passer qq heures à réviser le démontage de l'avant de titine, même si c'est pour rien, c'est toujours sympa d'apprendre qq chose. J'espère que mon expérience évitera la même mésaventure à quelqu'un d'autre.
Bonnes fêtes à tous,
Eric.
15 SIX OLEO 1954
#10 25-12-2015 16:39:04
C'était ça, la surprise de Noël ???
#11 09-01-2016 01:30:48
Eric-R
Bonsoir Eric,
Pour retrouver la souplesse des BIBAX, tu dois changer ton disque d'embrayage, sinon ta voiture risque de faire des bond...
Il te faut en monter un, muni de ressort comme celui des 11.
J'ai monté un disque de ID 19.
Cela fonctionne parfaitement depuis 2006.
Bonne réception
Dernière modification par Eric-R (09-01-2016 01:33:53)
15H54 - 15D48
