#26 25-01-2013 21:16:27
pascal35
Re : connecte le manomètre qui contrôle la pression d'huile du moteur
Bonsoir amis tractionnistes,
Pouvez m'indiquer précisément ou se trouve le bouchon 88931 sur le bloc moteur et si possible me montrer son emplacement avec une photo.
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
#27 25-01-2013 21:48:10
En principe,  en bas à l'arrière du bloc coté droit : clé de 23
On voit sur la photo le levier de frein à main et le haut du cache-culbuteur (la durit est la protection du tube qui va du carbu à l'allumeur)
#28 25-01-2013 22:27:16
pascal35
Super Michel, merci beaucoup big_smile . Il faut vidanger le moteur ou ce n'est pas nécessaire si on enlève le bouchon?
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
#29 25-01-2013 22:57:15
Je ne me rappelle pas s'il faut vidanger
A mon avis, pas nécessaire , mais ?????????????????????????
#30 26-01-2013 01:17:44
Marc 40
Lieu : NARROSSE 40180
Pas besoin, pas de pression (moteur arrêté, bien sûr big_smile)
Marc de NARROSSE 40
