#1 Aujourd'hui 01:27:38
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
11 BL 39 : réparation essui-glace gauche
Bonsoir à tous
Je cherche des conseils, ma branche d'essuie-glace droite pivote bien, mais celle de gauche reste figée.
Je ne sais pas par où commencer le démontage pour vérifier d'où vient le problème, et pas envie de forcer depuis l'extérieur de l'axe de l'EG gauche.
Savez-vous comment je pourrai tenter quelque chose ?
Merci !
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#2 Aujourd'hui 01:59:27
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Re : 11 BL 39 : réparation essui-glace gauche
Bonsoir Pierre,
Val de Sarre, a fait un tuto d'un S.E.V, si c'est ton modèle !
https://traction.valdesarre.fr/i.php?p=essuie
Ou le blog de " Rouler en Traction Avant"
https://rouler-en-traction-avant.blog4e … s-la-pluie
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#3 Aujourd'hui 02:06:26
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
merci, c'est bien un SEV 6V ! Mais c'est la branche de l'EG qui ne marche pas, le moteur, lui, fonctionne !
Ou alors j'ai raté un truc sur le fonctionnement ?  roll
#4 Aujourd'hui 10:30:54
Est-ce un modèle débrayable côté conducteur ?
Une des biellettes derrière le bandeau est peut-être déconnectée.
La dépose complète du bandeau est inévitable et quelques photos nous montrant ce qu'il s'y passe pourraient nous donner une idée.
De toute façon si le moteur fonctionne et qu'il entraîne le bras d'essuie-glace droit c'est vraisemblablement un problème mécanique.
#5 Aujourd'hui 22:11:00
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Non, pas de gachette pour débrayer. et pour enlever le bandeau, il y a une "méthode" ?
Je regarderai ensuite derrière ce qui a pu sauter
Merci pour les conseils
Dernière modification par 11bl39 (Aujourd'hui 22:34:24)
#6 Aujourd'hui 23:07:27
Pierre,
Pour déposer le bandeau il faut déposer les bras d'essuie-glace puis les écrous, rondelles épaulées et joints des canons d'axes.
Ensuite à l'intérieur, déposer l'encadrement de la baie de pare-brise puis les deux vis qui maintiennent le bandeau dans les angles supérieurs.
Débrancher l'alimentation du moteur et extraire le tout en tirant vers l'arrière.
