#1 12-10-2026 20:43:40
lolodu13
carburateur Zenith ou Solex
bonjour, je reviens avec mon problème de carbu .
actuellement j'ai un Zenith 32 INA, mais il fuit .
j'ai acheté un Solex 32 , mais la base ne correspond pas !
les trous de fixation ne sont pas positionnés du même coté !
des conseils ? merci .
Laurent
#2 12-10-2026 21:38:22
Re : carburateur Zenith ou Solex
Il existe une entretoise pour l'adaptation chez CAS
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (12-10-2026 21:51:38)
#3 13-10-2026 03:52:43
Kads
Zenith 32 INA et Solex 32 PBIC ont exactement la même fixation...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#4 13-10-2026 12:55:58
Il faudrait être un peu plus précis, une photo de la pipe d'admission et des carburateurs serait plus parlante.
Si les goujons sont dans l'axe du moteur et sont d'un diamètre de 10 mm la pipe est prévue pour recevoir un Solex 35 FATIP ou FPAI, moteurs "Perfo" jusqu'en avril 1950.
Si les goujons sont perpendiculaires au moteur et sont d'un diamètre de 8 mm la pipe est prévue pour recevoir un Solex 32 PBIC ou un Zenith 32 INA. Certaines pipes du second type pour 11D depuis juin 55 on un diamètre d'entrée adapté pour recevoir un Solex 33 PBIC ou Zenith 36 WI.
L'entretoise est prévue pour moderniser les moteurs d'avant avril 1950 avec les types de carburateurs plus récents.
