#1 05-09-2026 17:35:41
gilles roy
remise en route
Bonjour a tous suite a un arrêt prolonger de ma 15.6 pour peinture quel sont les précautions a prendre pour un redémarrage précision la jauge d'huile a légèrement monter merci d'avance.
#2 05-09-2026 18:15:58
Re : remise en route
Bonjour, mettre de l'essence et tirer sur le bouton d.
Bon, je déconne. Il n'y a pas des années qu'elle est arrêtée. Donc la routine niveau d'huile essence batterie. Pression des pneus liquides de refroidissement.ex...
et c'est parti. Bonne route
#3 05-09-2026 18:24:09
Faire une vidange d' huile pour vérification si pas de mayonnaise  angry
#4 05-09-2026 18:59:23
Le 7A iste
Lieu : Eure
Après un long arrêt je retire les bougies et je tire le démarreur pour faire remonter la pression d’huile
Je démonte le cache culbuteurs et je verse un verre d’huile sur la rampe de culbuteurs
Et un verre d’huile sur les poussoirs.
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
#5 05-09-2026 23:13:44
Il me semble inquiétant de voir le niveau d'huile monter !!! Le niveau du liquide de refroidissement a-t 'il baissé ?
Je pense qu'une vidange de l'huile moteur serait une bonne chose en vérifiant que les premières gouttes ne soient pas du liquide de refroidissement ! cela pourrait également être de l'eau provenant de condensation si l'immobilisation a été longue !
#6 06-09-2026 01:40:37
Il y a une chose que Gilles devrait préciser:
Est ce le niveau d'huile qui a monté ou est ce la jauge elle même qui est remonté un peu hors de son tube ?
De toute façon je pense aussi qu'après une longue immobilisation, une vidange s'impose.
Dernière modification par marcc (06-09-2026 01:41:24)
#7 23-09-2026 16:43:55
gilles roy
désolé pas répondu a vos réponses la voiture est reste presque 6 mois sans tournée, elle est en carrosserie. pour la niveau d'huile il est légèrement au dessus du max pas de perte de liquide de refroidissement pour le redémarrage je vais suivre vos conseils pour faire remonter la pression et vérifier l'ensemble en espérant ne pas avoir de mauvaise surprise merci a vous.
