#1 29-07-2026 19:32:48
ALPOTT27
Lieu : Le Noyer en Ouche
Pipe d'échappement
sur ma 11A le joint de la pipe /tuyau d'échappement c'est mis à fuire.
Après démontage je me suis aperçu qu'un goujon fixé dans la pipe à lâché (foirè) ce qui à eu pour effet de crée une fuite à la sortie avec deux serrage sur trois.
Peu t'on refaire un taraudage dans le support?.
Avait vous des solutions ou faut t'il changer le collecteur?
#2 29-07-2026 19:58:10
15 a 32
Lieu : Paris
Re : Pipe d'échappement
Je mettrai un helicoil. Ça fonctionne bien si l'on peut passer le taraud pour l'helicoil
#3 29-07-2026 20:06:45
J'ai fait tout un sujet sur la remise en état de l'échappement de la 11A, du collecteur à la sortie, en passant par le flexible, les supports, les tampons.
J'ai eu le même problème, remis un filetage rapporté et cela tient même mieux que le filetage dans la fonte.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=494089#p494089
#4 01-08-2026 09:47:54
ALPOTT27
Merci pour les infos
J'ai pris note sur ta façon d'opérer Yves a ton post 6, j'ai commander les filets de réparation, j'attends la commande et vous tiens informé
Encore merci et bravo pour votre solidarité
Tout ce qu'on aime sur un forum
Alain.
