#1 04-04-2026 13:04:13
Daimler
Recherche mécanicien confirmé
Faute de compétence (surtout) et de temps (aussi), je renonce à réparer ma Traction qui est immobilisée depuis un an.
J'ai changé les deux collecteurs (échappement et admission), j'ai pu redémarrer l'auto au départ mais très vite elle a eu des soucis : impossible de ne pas caler, pas d'accélération. Maintenant elle ne démarre plus du tout (le démarreur est tout dur et ne semble plus rien actionner). Je penche pour un souci de carburation (commande par cable et carbu lui-même). J'ai vérifié l'arrivée d'essence au carbu, le fonctionnement de la pompe ...
J'ai un autre souci moins compliqué, mes freins étaient bloqués du fait d'une fuite sur un des cylindres de roue, j'ai un souci au démontage (vis ovalisée tenant le cylindre). Mais ça à la rigueur ...
Je cherche un mécano professionnel proche de moi, ou un amateur éclairé capable d'intervenir sur place. Bien évidemment tout travail sera rétribué ... :-)
J'habite au Nord du Loiret, à la frontière avec l'Yonne.
N'hésitez à m'envoyer par MP vos suggestions et questions ...
Merci de votre écoute.
Philippe.
Philippe - Traction 11b 1955. - Loiret.
