#1 03-04-2026 18:00:03
Prise d'air ... anecdote pascale
Dans mon post précedent j'interrogeais sur la date de mise  en oeuvre du tube de dénoyage qui n'existe pas sur ma 11 de 37. Merci à Marco de sa  réponse...
La question me venait parce que la belle pétarade allégrement à la décélération,  ce qui m'inspirait l'idée  d'un mélange trop pauvre..et donc d'une prise  d'air,  (en somme l'inverse  du tube de dénoyage lorsqu'il est  bouché..) confirmation par l'état des bougies avec les éléctrodes trés  blanches.
Par ailleurs allumage éléctronique...
En cherchant  on trouve:
Le collecteur d'ADM est percé sur le dessus, pour recevoir la prise  de  dépression qui faisait fonctionner les éssuie glaces.. systeme remplacé par un moteur éléctrique.
Un écrou en laiton percé pour fixer avec une olive le tube cuivre qui alimentait le systéme, se vissait ainsi dans le dit collecteur.
Les artistes associés garagistes  qui ont " entretenu" la voiture dans le passé, apres avoir installé le moteur des EG, ont laissé  l'écrou  en laiton fixé  sur le collecteur, mais  sans le boucher, ils ont sans la souder  mis dedans une  tige  en laiton qui fait 1mm de moins que le diametre  de l'ecrou..et  qui se proméne un peu et laisse rentrer aussi un peu d'air.......
Bon c'est réparé, mais c'est pour dire que la vie est une dure lutte..
Bonnes fetes pascales à tous ,
Dernière modification par revenvrac (04-04-2026 06:45:46)
#2 04-04-2026 11:38:00
Re : Prise d'air ... anecdote pascale
Bonjour Georges,
c'est une bonne chose d'avoir éliminé cette prise d'air. Le collecteur doit être étanche, tu peux le vérifier avec un pinceau imbibé d'essence en parcourant les plans d'assemblage. Si le régime moteur varie c'est qu'il y a une prise d'air. Le carburateur a probablement du jeu dans l'axe cela peut aussi être une cause de ralenti instable. Dans un 1e temps, essaye de trouver le régime maxi au ralenti moteur chaud à l'aide de la vis de richesse qui se trouve sous le carbu, ceci en vissant ou dévissant cette vis. Corriger ensuite le régime avec la vis de papillon.
#3 04-04-2026 12:20:38
Bonjour Marco,
En fait le moteur  se comporte tres bien , démarrage immédiat chaud ou froid, pas  de trous dans les accélarations,ralenti stable et reprises normales.
Il y avait  juste les pétarades dans l'échappement, qui m'ont incité à aller regarder les bougies et à verifier comme je l'ai indiqué.
Ceci dit je vais  faire le test " essence"  que tu préconises..elle va rouler cet apres midi et le weekend,
Controle lundi ...
merci de ton avis,
Dernière modification par revenvrac (04-04-2026 12:22:08)
#4 20-04-2026 09:52:37
En réponse aux avis  de Marco,avec mes remerciements
Verifié pas  d'autres prises  d'air au carbu...
Ballade  hier de 150km, le ralenti est impeccable  (plus de variations de l'amperemètre qui dansait la gigue au ralenti) beaucoup moins de pétarades à la déceleration, mais suffisamment encore pour  que je regarde le reglage  de l'avance, et si ça continue reglage des culbuteurs, mais je n'y crois pas trop de ce coté la.
Par ailleurs ampèremètre toujours en charge  " haute"  et régulateur chaud.. on regarde cet aprem..
Bonne semaine à tous
#5 26-04-2026 16:30:34
Suite....depuis dimanche dernier
J'ai règlé le regulateur ça montait beaucoup trop .( le conjoncteur dijoncteur etait un peu capricieux). c'est bon maintenant,coté  prise d'air  et pétarades, j'ai mis un tout petit peu d'avance,  ça  va mieux, je pense que je vais laisser comme ça, meme si je trouve que  ça pète beaucoup plus à la décéleration lorsque je suis en seconde, qu'en troisieme.. Question de régime moteur???
Bon dimanche
Dernière modification par revenvrac (26-04-2026 16:31:13)
