#1 18-03-2026 00:54:02
Refabrication support élastique Klaxon Jéricho
Bonjour à tous.
Un ami ( thifai du Forum ) qui restaure une 15 six équipée de deux Klaxons Jéricho, dont les supports étaient HS, c'est très courant, à lancé une refabrication du support élastique composé de 6 lamelles en acier ressort.
Je lui ai demandé de m'en faire refaire également pour le mien, que j'avais réparé il y a une bonne trentaine d'années en découpant deux plaques dans une lame de scie à ruban, mais c'était trop raide.
Donc il a dessiné la pièce et créé le fichier pour les faire découper par l'intermédiaire de l'entreprise qui m'a déjà dépanné plusieurs fois, si vous avez besoin n'hésitez pas, on a une solution.
Le fameux Klaxon Jéricho accessoire, qui souvent pique du nez car son support élastique est fendu.
Les lamelles élastiques entre le support sur coque et le Klaxon, elles sont au nombre de six, empilées en deux ensembles de trois unités superposées, ici remplacées par deux plaques maison.
Voilà les pièces refabriquées découpées au jet d'eau à très haute pression.
Y a plus qu'à remplacer la réparation provisoire par les pièces en clinquant inox de 3/10 ème d'épaisseur.
J'ai remis les boulons M6 coté support, alors qu'à l'origine ce sont deux rivets de 5 mm.
Une fois remonté sur l'auvent la suspension est plus souple, et le son a légèrement changé.
