#1 17-02-2026 14:27:45
Miomiot
Lieu : 17
Démontage de la rotule supérieure
Bonjour , est ce que quelqu'un pourrait me dire comment s' enlève le chapeau sur la rotule supérieure , est il vissé ou juste emboité ? C est une 7c de 1935 avec boitier de direction .
Merci .                   Philippe.
Dernière modification par Miomiot (17-02-2026 14:34:13)
Philippe , Charente Maritime.
#2 17-02-2026 17:49:31
Re : Démontage de la rotule supérieure
C'est vissé, la bague avec les encoches en bas c'est le contrécrou, et le bouchon au dessus est vissé dans le corps du moyeu.
A part une grosse clé à griffes pour l'écrou, il n'y a pas beaucoup de possibilités à part se fabriquer les outils.
Regarde dans un CPD il y a tous les montages et descriptif des pièces, 426.662 et 426.409, celui-là est le stade 1bis.
#3 17-02-2026 17:52:30
Y1115
Bonjour, normalement celà se dévisse. Tu n'a pas de documentation ?
#4 17-02-2026 17:52:43
Miomiot
Lieu : 17
Ok , merci j' ai compris , le haut qui est moleté  ne s' enlève pas seul .
Merci pour la réponse .
