#1 16-02-2026 20:58:49
Lecot
Joints axe papillon SOLEX 32PBIC
Ce week-end, j'ai démonté, nettoyé et rénové mon carburateur 32 PBIC, et aujourd'hui, en parlant avec un ami, il me raconte qu'il avait eu une entrée d'air à son carbu parce qu'il manquait les joints au niveau de l'axe du papillon des gaz.
Je n'ai jamais entendu parler de joints à cet endroit, ni vu sur des éclatés.
Êtes-vous au courant?
Jean
Jean-François
#2 16-02-2026 23:00:50
Re : Joints axe papillon SOLEX 32PBIC
il n'y a pas de joint
jean luc
#3 16-02-2026 23:07:00
Lecot
C'est bien ce que je pensais.
Merci Jean-Luc.
Jean-François
#4 16-02-2026 23:08:33
Il y en a eu sur les dernières génération de 32 PBIC, sur les Traction ils étaient sans joints sur l'axe.
Sur le 32 PBIC il faut bien vérifier l'emmanchement du tube d'arrivée d'essence, il arrive qu'il se déboite.
Vérifier également l'emmanchement et l'étanchéité du dispositif de giclage, il arrive qu'il se dessertisse, l'essence de la cuve se vide dans le carbu si ce n'est pas étanche.
#5 16-02-2026 23:21:27
Lecot
Bonsoir Marco,
Donc finalement, le copain en question avait raison.
Chose étrange, c'est qu'il a ce type de carbu sur sa Traction.
J'ai vérifié l'emmanchement du tube, je pense que j'avais lu un article sur le site "Rouler en Traction Avant.
Merci,
Jean
Jean-François
#6 16-02-2026 23:35:59
Beaucoup de Traction ont été rééquipées avec des 32 PBIC plus récents donc il est possible d'en trouver sur certaines voitures.
Solex proposait aussi des carburateurs neufs en échange-standard, ceux-ci étaient équipés des dernières mise-à-jour.
Tout comme les plus anciennes qui étaient équipées d'un 32 PBIC raccord banjo sur l'arrivée d'essence.
#7 17-02-2026 10:01:21
Lecot
Merci pour toutes ces précisions Marco.
J'ignorais totalement, et je pourrai lui donner une explication qui tient la route.
On en apprend tous les jours, c'est le bon côté des forums  smile
Jean-François
#8 17-02-2026 10:41:47
Des carbu 34pbic d’id19 ont été adaptés ( bien qu’ayant une vis de richesse coté cache culbu ) et possèdent, si ma mémoire est bonne, des joints sur les axes.
#9 17-02-2026 10:47:01
Des joints sur l'axe d'un 32 ( d'usine ) cela doit être relativement rare, je n'en ai jamais vu sur un 32, et j'ai un F 32PBIC de remplacement fabriqué dans les années 70, sans joint.
