#1 20-01-2026 08:28:13
Compteur sans horloge
Salut à tous
Quelqu’un sait à quelle période les compteurs avec l’horloge obstruée ont été installés sur les tractions ??
Juste après guerre ou plus tard ?
Dernière modification par Jo38 (20-01-2026 08:28:55)
#2 20-01-2026 19:24:56
Re : Compteur sans horloge
Sauf erreur lors du redémarrage de la prod. en 45-46. Période de forte pénurie.
On trouve encore quelquefois la date de prod. lisible au dos de la jauge à essence.
#3 20-01-2026 20:07:05
Salut Marco
C’est ce que je pensais aussi, mais sur le blog de Davy, il est mentionné que les compteurs avec horloge sont actifs jusqu’à octobre 1946 ?
Ce qui est étrange, c’est qu’à l’arrière des compteurs kilométriques, il y’a une pastille en alu gravée, je ne sais pas si ca correspond à la date de production ??
Sur celui sans horloge, avec l’emplacement obstrué, la pastille est gravée 5/47
Sur un autre compteur, celui la avec horloge pare contre, il est également gravé 5/47 sur la pastille ??
#4 20-01-2026 22:38:43
Probablement que Davy a raison, à un moment il y a dû avoir une rupture d'approvisionnement.
Certains clients ont aussi pu équiper leur voiture d'une montre ultérieurement.
Difficile d'être précis sur le sujet, on a très peu de documents sur lesquels se référer.
#5 21-01-2026 10:20:53
Il y a un détail qui m'interpelle sur ce compteur particulier, c'est que la découpe n'a rien-à-voir avec celle pour y positionner une horloge " classique " ronde de T.A.
La découpe est semi-circulaire et de taille importante comme pour accueillir un instrument type mano de pression d'huile du genre des compteurs centraux.
#6 21-01-2026 11:15:02
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
https://i.postimg.cc/47wHWxGz/IMG-2985.jpg
La découpe n'est pas semi-circulaire mais ronde comme on le voit sur la photo de l'arriere, c'est la petite tole rapportée qui a cette forme.
#7 21-01-2026 11:19:55
Bonjour. Sur ma 11 b de 55 j'ai un compteur avec horloge. Ce qui étonne beaucoup de personnes d'ailleurs ? Je pense que c'est pas d'origine.
#8 21-01-2026 12:56:18
Ah oui Davy, compris, et cette tôle est t'elle soudée ?
Ce qui conforterait l'hypothèse de la pénurie d'après-guerre comme le mentionne Marco.
#9 21-01-2026 12:58:53
Daniel, j'ai déjà vu plusieurs 11 post 52 avec une montre sur le combiné d'instruments, comme sur ta voiture.
Option ? variante Jaeger en accessoire ? autre équipementier ?
Une question Daniel: ou est positionné le bouton de mise à l'heure ? une p'tite photo, stp.
P.S. j'ai rajouté la photo dans ton premier message et supprimé le deuxième message.
#10 21-01-2026 15:25:37
Dav45
Cette petite tole est fixée par les trous de fixation de l montre que l'on aperçoit egalement sur la vue arrière.
#11 21-01-2026 15:57:14
Elle est aussi der grand diamètre de manière à couvrir les chiffres.
#12 21-01-2026 16:34:35
Merci pour ces précisions les amis, même si on ne peut pas lire l'heure sur ce combiné, on y voit plus clair.
#13 21-01-2026 22:53:41
Le bouton de l'horloge se trouve sur la gauche et à droite.  le bouton du compteur journalier.
#14 21-01-2026 22:58:46
Je pense que la on voit mieux.
#15 21-01-2026 23:21:38
https://i.postimg.cc/nXFdc0Vj/20260121-092245.jpg
Je crois que les 15 post 52 ont une montre.
#16 21-01-2026 23:27:59
Je confirme. Daniel, tu dois avoir un compteur de 15.
#17 22-01-2026 09:04:21
Un compteur de 15.6 affiche 150 Et le mien  140. Ou alors j'ai un compteur reconditionné.
#18 22-01-2026 10:36:48
Y1115
je vois bien 150 en bas à droite en tout petit ?
#19 22-01-2026 10:43:45
11U
Lieu : Essonne
Justement c’est en tout petit  big_smile
#20 22-01-2026 11:33:24
https://i.postimg.cc/9wTV9K8B/IMG-6088.jpg
Oui et jauge essence de 75 litres  smile
#21 22-01-2026 13:44:43
Je croyais qu, il y avait que la 15H qui avait une jauge en 75L et la montre et que les autres compteurs gris n, en avait pas
#22 22-01-2026 15:24:01
Le mien affiche 50 l. J'ai bien la montre. Qui fonctionne ? Bizarre.
(Voir 14)
#23 20-02-2026 17:59:48
Kads
Oui, ça correspond à la date de production.Tous les compteurs sans horloge de type que j'ai pu voir étaient fabriqués en 1947. Effectivement, il est facile de rajouter une horloge vu que le cadran avec les chiffres est imprimé derrière le cache spécifique...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
