#1 02-12-2025 11:23:32
tynam
Bobine d'allumage.
Je vais monter un allumage transistorisé (12 volts équivalent CARTIER/VELLEMAN) sur ma 11 B pour pouvoir supprimer le condensateur.  L'impédance au primaire de la bobine THT côté basse tension doit être supérieure à 4 ohms . Quel type et marque de bobine me conseillez vous ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
#2 02-12-2025 13:23:34
Re : Bobine d'allumage.
Supérieure à 4 Ohm ? dans ce cas une bobine "classique" fonctionne.
Tu as cela aussi : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bobin … C32001.htm
