#1 05-11-2025 18:58:25
Piéces de refabrication
Ressort de rappel pour commande de pompe a essence SEV
Il existe deux modèles droite et gauche pour pompe de 11 ou de 15 de ce type
Et voici la nouvelle refabrication et donc le nouveau montage
Le ressort vient maintenant en appuie sous le corps de pompe et non sur la butée cerclée rouge comme avant
#2 05-11-2025 20:33:36
Re : Piéces de refabrication
Merci Alain ! cool   wink
Ah bin c'est sûr, c'est plus facile à fabriquer !
Mais on perd en respect de l'orichineu...  Dommage.  hmm
Espérons que ce soit aussi efficace qu'avant.
Mais alors, il n'y a plus qu'un seul modèle, identique pour 11 et 15 ?   duhuh
#3 05-11-2025 22:19:39
Non il y a deux modèles, un pour 11 dans un sens et l'autre symétrique pour 15 six en fonction de la position du levier d'amorçage à gauche ou à droite.
J'en avais trouvé chez D.....o de très bonne qualité d'un diamètre de fil identique à l'origine, et de la bonne forme.
Ce modèle de refabrication très approximatif est à bannir......
#4 05-11-2025 22:47:07
Encore de la refabrication de merde , pour ma part , je vais commencer a faire de la reserve , comment quand on aime la traction , on peut reproduire de la piece comme ça, , j, espere qu,il en font cadeau angry
#5 05-11-2025 23:14:33
Oui, c'est moche, je ne comprends pas pourquoi, ils ne proposent pas l'ancien modèle.
Mais ça fonctionne très bien, et c'est pour une pompe a essence "de secours" sur une 11B.
#6 06-11-2025 00:13:50
Il y a un an ou deux chez ce même fournisseur j'avais eu les deux modèles conforme a l'origine mais je ne sais pas ou je les ai rangés......!!!!!!
A la livraison d'hier j'ai été très surpris et j'ai donc téléphoné tout de suite............mais j'ai  eu la réponse habituelle
Je viens de voir toujours au catalogue de D.........o
#7 06-11-2025 11:54:48
Comment fabrique-t-on un ressort ? Peut-être qu'en formant de la corde à piano du bon Ø, en chauffant à l'orange et en trempant rapidement ?
#8 06-11-2025 13:12:05
m50
Bonjour à toutes et tous,
Si la longueur totale correspond, on doit pouvoir travailler cette biiiiip pour correspondre à l'origine.
Malheureusement, c'est du temps à passer sur l'étau pour gagner pratiquement rien.
Ça doit être trop compliquer de faire directement une pièce conforme  angry
Bonne journée à tout le monde
#9 06-11-2025 15:18:09
On a essayé de ramener l'extrémité vers la butée, mais cela serait beau trop dur pour manoeuvrer le levier.
#10 06-11-2025 20:04:06
m50
Pardon, je me suis peut-être mal exprimé.
Il faut continuer le cintrage du ressort pour qu'au repos, il soit conforme à celui d'origine.
Sinon, effectivement, ça doit tendre trop fort.
Mais j'aime bien cintrer à l'étau  big_smile un grand malade tongue
Pour faire un volant de c4
Dernière modification par m50 (06-11-2025 20:14:19)
#11 06-11-2025 23:12:52
Je vais essayer ça demain
#12 07-11-2025 00:32:49
m50
Le mieux serait d'avoir un tube au diametre pour finir le cintrage de la boucle
#13 08-11-2025 12:02:40
C'est fait, simplement à la pince.
Ils devraient le faire avant de nous vendre ça  tongue
#14 08-11-2025 12:12:35
m50
Oui, d'où ma remarque.
"Ça doit être....."
Je penses que tu devrais aussi faire l'autre côté.
Bon week-end
#15 08-11-2025 12:16:48
"Ça doit être....."
Bon week-end
L'autre côté?
Ceux vendus pour l' autre côté sont conformes, ça aussi, c'est bizarre.
#16 08-11-2025 16:17:11
...........C'est fait, simplement à la pince.
Et voila "Géo Trouve Tout" est encore passé par là
#17 08-11-2025 16:57:19
m50
Encore un petit coup de pince et ce sera parfait big_smile
Sa position sera parfaite sur le levier
Dernière modification par m50 (08-11-2025 17:04:49)
#18 08-11-2025 17:31:49
m50 a écrit :
https://i.postimg.cc/68SVRsJg/image021.jpg
https://i.postimg.cc/hhyXhLqY/img-1310.jpg
Bien vu, merci.
C'est fait
Dernière modification par Ursulon (08-11-2025 19:23:46)
