#1 22-10-2025 23:07:45
cocopat016
Bras d'essuie glace traction 11B 1956
Bonsoir à tous, tout d'abord désolé de mon absence depuis longtemps sur le site, mais pleins de soucis personnels ont fait que je n'avais plus trop de temps pour moi.
Je viens vous demander de l'aide, lorsque j'ai acheté ma traction à restaurer, celle-ci n'avait plus ses bras d'essuie-glace sev marchal (ils devaient être trop beau pour qu'on me les laisses dessus). Pendant la restauration, je ne me suis pas embêter sur ce détail, mais il lui faut bien un jour en avoir pour rouler. Je n'ai trouver que de la refabrication puisque de toute façon je n'avais pas le modèle pour m'aider à en trouver.
Bref ce dimanche, ballade chez des amis et le soir nous sommes repartis sous un déluge de pluie.
Il faut savoir qu'au départ j'avais mis ceux qui ressemble à un tige de fer et une raclette ( pas assez plaqué sur le pare brise pour essuyer celui-ci efficacement), je les ai donc changés par d'autres refabrications de nos fournisseurs qui ont un ressort de maintien. Là ça plaque, tellement qu'a sec les essuies glaces ne fonctionnent pas (le moteur n'arrive pas à les entrainer !!!).
Revenons en à dimanche soir, vu le déluge, les essuies glaces ont fonctionné mais le moteur s'est bloqué à un moment (car je pense que ça plaqué de trop) et donc plus d'essuie glace et même en manuel ça a été très galère puisque le moteur n'était pas revenu à son point zéro et donc moins de mobilité avec l'essuie glace conducteur. Bref batterie en décharge puisque le moteur est resté bloqué. arrivé à la maison le fait de débrancher la batterie a permis de le faire lâcher prise. Maintenant j'espère qu'il fonctionne encore.
Donc vous avez certainement compris la demande qui va arriver : Pourriez-vous me faire des photos de vos bras d'essuie glace d'origine sev marchal pour 11 B de 1956 (donc en bas de la baie de pare brise) et surtout me les mesurer pour que je puisse chercher sur les bourses d'échanges s'il vous plaît ? Ou si l'un d'entre vous aurait ça dans son stock en très bel état ?Un grand merci pour votre aide
#2 23-10-2025 08:45:48
Re : Bras d'essuie glace traction 11B 1956
Oui les bras d'essuie-glace des TA post 52 sont spécifiques, comme le montre cette photo d'époque, peu les ont conservés.
Ils sont certainement faits à partir de bras Marchal droits qui étaient coudés, un bras gauche et un bras droit, mais je n'en ai pas pour te donner les mesures.
C'est l'action avec la molette qui les ramènent en position arrêt.
#3 23-10-2025 20:27:20
cocopat016
https://i.postimg.cc/SJjxVxRJ/11B-Post-1953.jpg
https://i.postimg.cc/0zw2RX7G/Citroe-n-Traction-15-Six-H-3.jpg
Merci Yves, y a bien quelqu’un qui doit avoir ça et qui va pouvoir me renseigner. D’ailleurs, y a t-il une différence de longueur de bras d essuie glace entre une BL et une B après 1952 ?
#4 23-10-2025 20:59:15
Différence B-BL, cela m'étonnerait il n'y a que l'entre axe des bras via le mécanisme d'essuie-glace qui change pour s'adapter au 12 cms de différence de largeur des deux modèles B-BL, par contre ce serait bien de savoir si un bras Marchal rectiligne de malle plate convient en longueur pour une post 52 une fois plié.
Des bras coudés ne se trouvent pas facilement.
#5 23-10-2025 23:09:20
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
voilà un essuie glace de ma 11B 1955, S.E.V.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#6 24-10-2025 09:08:47
On observe qu'il était plié à l'origine et déplié pour le rendre rectiligne, il n'a plus sa forme originelle.
#7 24-10-2025 09:18:01
cocopat016
bonjour Armand, quel serait la longueur du bras ? Pour me donner une idée de la dimension à chercher !
Merci !
#8 24-10-2025 14:06:22
armand t.a. 55
Bonjour patrice,
24 cm pour le bras,
et 33cm avec la raclette mais ca ce règle sur la tige .
#9 24-10-2025 15:16:32
cocopat016
armand t.a. 55 a écrit :
Bonjour patrice,
24 cm pour le bras,
https://i.postimg.cc/rdJ0TvTC/20251024-125959.jpg
Merci Armand ! cela va commencer à m'aiguiller. j'en ai vu sur le B..C.. très propre mais ils font 27cm de long (que le bras). je pense que c'est trop long !
#10 24-10-2025 15:57:35
armand t.a. 55
Si c'est trop long, on peut toujours raccourcir . La raclette coulisse sur la tige et est serré avec la vis du cavalier.
