#51 10-11-2025 11:51:42
Re : Bougie Marchal 35 36 D double électrodes
Bonjour, du coup les bougies Marschal 36 c se montent sur traction.
Bizzare quand même cette annonce
Dernière modification par enzo77 (10-11-2025 11:53:23)
#52 10-11-2025 12:18:23
Pour moi oui, c'est du 36 et elle a un culot court.
#53 30-11-2025 14:02:18
Je pense avoir ( enfin ) la confirmation de la signification du S en suffixe des appellations de bougies Marchal, le vendeur m'indiquait que c'était saillant j'en parle au post 11.
Voici des photos de deux bougies 37, et 37S, " il n'y a pas photo " justement on voit bien que le dépassement de l'électrode de la 37 est normal, alors qu'il est beaucoup plus important sur la 37S.
Je précise que l'extrémité des électrodes est positionnée de manière identique par rapport à l'extrémité du culot, tout se joue sur la longueur de l'isolant en céramique.
#54 30-11-2025 17:25:33
un peu comme les NGK avec un P donc ? ........ P electrode proéminente, sans P electrode plus rentrée
Dernière modification par marcc (30-11-2025 17:25:45)
#55 30-11-2025 18:29:20
tracnart
Bonne pioche Yves cela tient debout.
Quel impact cela pourrait avoir sur l’indice thermique ?
#56 30-11-2025 19:00:32
L'indice est toujours le même cela reste une bougie chaude.
Je n'en sait guère plus, Marchal conseillait d'employer la 37S pour les moteurs anciens ou fatigués, dans un autre document j'ai trouvé l'indication pour la 37: moteurs courants, la 39 pour moteurs lents.
#57 30-11-2025 19:06:26
Je pense qu'une électrode saillante ou proéminente doit permettre un meilleur allumage ...... enfin ça s'est en théorie wink
#58 30-11-2025 19:58:20
Herve51
Comme beaucoup, probablement, je pensais que ce qui différenciait une bougie froide d'une chaude c'était uniquement la longueur de l'isolant. Or je vois ici qu'une 37 S avec un isolant beaucoup plus court que la 37 reste une bougie chaude. Pourriez-vous me dire pourquoi ? D'avance merci.
#59 30-11-2025 20:30:16
Sujet intéressant, je n’ai toujours acheté que les 36, mais je vois que d’autres ce monte apparemment, la 37s ce monte malgré sont électrode saillant ??
La 36N ? Que signifie le N ? Il ne figure pas sur la liste des suffixes communiquées par Yves
#60 30-11-2025 20:52:26
J'utilise les 37S pour la 11A, qui tourne comme une horloge, et des 36 pour la 11B.
Le N, je n'ai pas trouvé à quoi cela correspond, ni le CR en préfixe, si quelqu'un a de la doc qui précise tout ça....
#61 30-11-2025 22:47:48
tracnart
Je crois que le N signifie « normal »
#62 01-12-2025 19:24:48
Herve51
Aucun sachant pour répondre à la question #58 ?
#63 01-12-2025 20:19:02
Pas que, la forme du culot joue aussi un rôle, c'est assez bien illustré au post #13
#64 01-12-2025 20:44:04
Un petit feuillet d’époque :
#65 01-12-2025 22:13:31
Herve51
OK. Merci.
#66 02-12-2025 12:50:50
11G75
Cet "excellent buvard", est-ce un objet publicitaire ?
En tout cas, ces infos me paraissent à prendre avec des pincettes : tous les documents techniques que j'ai pu voir au sujet des moteurs de Dyna avec bougies à culot court indiquent des bougies type 35 ou 34S selon le type de moteur mais jamais des 33...
#67 04-12-2025 13:34:05
Bonjour, la référence  des bougies marschal 35 CM se monte sur Traction.
Je précise que c est des culots courts.
Merci d 'avance
#68 04-12-2025 14:09:50
Le 7A iste
Lieu : Eure
Si culot court c’est 9,5 c’est non
Pour toutes les Tractions la longueur du culot c’est 12,7 et rien d’autre
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
#69 04-12-2025 15:03:13
Ok merci beaucoup tu as raison culot top court 9,5mm. J 'avais pas regardé la longueur du culot sur le site  hmm
#70 04-12-2025 16:08:54
Merci d 'avance
Le suffixe double CM, indique, d'après les docs Marchal, un culot court et une bougie pour les moteurs marinisés, M pour marine.
#71 04-12-2025 17:25:11
Différence entre les bougies 36 et 36M, la M a un culot électrozingué, pour résister au climat maritime d'où son appellation Marine, pour moteurs marinisés contrairement à une " simple " 36 qui a un culot bruni qui peut donc rouiller.
Les culots comme l'indique Gilles mesurent bien 12,7 mm, idéales pour nos TA.
A gauche bougie 36 standard, à droite une 36 M, strictement identiques en ce qui concerne les performances, juste une question de résistance aux éléments météorologiques renforcée pour la M.
#72 04-12-2025 17:48:37
Merci d 'avance
Ok merci beaucoup Yves  je comprends maintenant  wink
Dernière modification par enzo77 (04-12-2025 17:51:05)
#73 11-12-2025 01:00:49
Bonsoir, l idéal c est une marschal 36 course dans l emballage bleu  big_smile
C est quoi l 'avantage de cette bougie  tongue
#74 11-12-2025 01:21:52
RR en préfixe je ne sais pas, 32 c'est très très froid, et le S en suffixe, comme cela a été précisé précédemment, désigne une électrode positive saillante.
Sur quel véhicule de compétition cela a été monté ?????
Il serait intéressant de voir ce qui est écrit sur les faces des emballages.
#75 11-12-2025 10:56:45
Moi je te conseille les bougies Marchal. Les marschal ça marche mal wink
