#1 18-09-2025 21:19:39
Renseignements technique
Je viens de m, apercevoir qu,il n, y a pas de frein sur les vis des flasques de frein AR, juste 8 vis par flasque avec rondelles grower.
Si on regarde sur le catalogue de pieces detachés, on vois non pas des vis mais des goujons, on vois aussi des arretoirs, je precise que la voiture est une BL de 51 quel est le bon montage  ? MERCI
#2 19-09-2025 00:11:52
Re : Renseignements technique
Sur mes Traction j'ai des goujons M8 avec écrous et rondelle grower, aucun arrêtoir.
#3 19-09-2025 10:03:34
Merci marco, donc  plusieurs montages, au fil des années, mes vis sont marqué  sur la tete KARRO 80 donc bien de la vis qui etait monté sur les traction , donc je vais laisser comme ça, je vais pas mettre de freins d, arret
Ce qui serait bien , c, est de savoir jusqu,a quand les goujons on etait monté  ?
