#1 16-09-2025 17:14:05
A propos des housses de roues de secours
Dans son blog Davy fait une liste exaustive des  differentes  housses de roues de secours:
J'ai une interrogation sur les modeles  de1935 ( Pascal: rappelle toi Coquette,si tu as une photo..) il me semble ( je dis bien il me semble ) que le  " cache roue"  en 1  seule partie et fixé  avec une vis qui traverse etait beaucoup moins épais que le modele:298699 que presente Davy:
Ci joint une annonce  le cache roue n'est pas bon pour une 7A , ( voir la 2eme photo) mais on voit qu'il est  assez peu épais..que ceux  que l'on verra  ensuite . cela m'intriguait parce que l'épaisseur du couvre roue  semblait tres faible pour recouvrir un pneu en 140X40...
Mais peut etre ai je un souvenir érroné
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci … 34-a687345
Dernière modification par revenvrac (16-09-2025 18:03:12)
#2 16-09-2025 18:00:56
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : A propos des housses de roues de secours
La voiture de Pascal avait un cache-roue effectivement reference 298.699. Mais il est tres propable que ce soit normal étant donné que sa voiture est une des dernieres malle borgne (Voir ma note (2) à la fin de cet article).
Oui il est tres peu épais, et correspond bien a la référence 298.699 sur mon blog, les photos ne révéle pas vraiment la faible profondeur de ce modèle que je connais bien pour en avoir un sur ma 7C.
#3 16-09-2025 18:05:33
Merci Davy,
j'avais ce souvenir lorsque j'avais " Coquette" que Pascal à hébergée ensuite, mais ce qui m'interrogeait c'etait la faible  " épaisseur" du cache roue"qui ne collait pas pour loger un 140X40. déja  le 165X400 c'était limite .
