#1 28-08-2025 17:24:22
Pieces de Traction.......mais elles vont ou..????
Pieces de Traction ......mais elles vont ou..????
Rondelles coniques de diametre 28 x 14.5
#2 28-08-2025 17:28:17
tractdébutant
Re : Pieces de Traction.......mais elles vont ou..????
Rondelles de différentiel
#3 28-08-2025 17:53:13
Merci mais je n'arrive pas à les situer
Une ref peut être ou une image
Merci d'avance
#4 28-08-2025 19:24:27
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Bonjour Alain, au hasard j'ai pensé aux clavettes de pivots voir les cotes !
Pour les rondelles je n'ai pas trouvé de 28 X 14.5...
il manque des pages sur le site....
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#5 28-08-2025 19:30:04
Alain, comme dit tracdébutant, rondelles de satellites, existent en différentes épaisseurs.
ref 408 306 etc
#6 29-08-2025 00:12:03
tu est sur que les clavettes sont pour traction ?
normalement celles de pivots sont plus petites pour les rodelles c, est bien pour le differentiel mais elles sont cuites
#7 29-08-2025 08:48:32
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Bonjour Alain
Tes rondelles sont bien celles qui servent à régler l'entredent des satellites dans le différentiel. Elles sont bien attaquées. Pour moi c'est poubelle.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#8 29-08-2025 11:28:22
Merci à vous tous pour vos réponses………et bonne journée
#9 29-08-2025 11:44:13
Bonjour Claude
Non pas sûr du tout
#10 29-08-2025 12:53:04
Bonjour à mon avis les clavettes ne sont pas pour une traction
#11 29-08-2025 13:11:57
Alors cela dépend de la dimension, des clavettes droites de ce type il y a en a sur les premières fusées de cardan, pour les tambours, avant les 1/2 lunes.
#12 29-08-2025 13:55:47
Effectivement yves , mais il me semble que c, est plus petit
#13 29-08-2025 15:39:27
Non, si tu te réfères aux photos des rondelles, les pièces sont beaucoup plus petites en réalité.
Donc en fonction de la dimension de ces clavettes on pourra vérifier si elles ne correspondent pas à ce type de cardan soudé.
Ici la deuxième version à fusée non percée, il y a juste une vis contrécrou pour " freiner " l'écrou de fusée, cardans que j'ai vite remplacés par la version avec écrou à créneaux, pour rouler en sécurité.....
Les tambours tôle avaient tendance à vouloir s'en aller, les fusées ayant souffert d'un serrage non efficient dans leur vie tumultueuse passée....
Fusée du dessus à clavette droite, celle du dessous à clavette 1/2 lune " classique ".
Référence 420.522   4x7x20 mm
#14 29-08-2025 18:33:40
C'est moi qui ai posé la question a Alain.En faisant lel'inventaire de mes pièces de Traction, j'ai retrouvé ces rondelles et je ne me souvenais pas d'où elles provenaient<;
Suite à vos réponses, ça m'est revenu.
Il doit s'agir des rondelles que j'ai remplacées en 2014 pour le réglage du différentiel de la BL de Manu72.
Les voici au démontage
J'ai retrouvé la photo des rondelles que m'avait donné Alain pour ce réglage
Pour les autres petites pièces, je n'ai aucune idée, et ne suis pas certain que cela concerne la Traction.
Dernière modification par Ursulon (29-08-2025 18:38:29)
#15 29-08-2025 22:41:09
Oui yves , mais ça revient a ce que je disais, 4X7X20 comme tu le mentionne , celles d, alain 28x14,5, donc bien plus grand
#16 30-08-2025 09:36:06
Ce sont les rondelles qui font 28x14,5, si j'ai bien compris le message du post 1.
Alain n'a pas indiqué les dimensions des clavettes, ou alors j'ai peut-être manqué un épisode.
#17 30-08-2025 14:19:00
Alaquinz à posé la question à la place d'Ursulon qui est timide, mais c'est bien à Alain qu'il faut répondre...   lol
wink
#18 30-08-2025 16:38:58
Justement je réponds à Alain........
#19 31-08-2025 11:00:21
Oui, mais l'autre... lol  lol
