#1 14-08-2025 20:19:39
Daimler
Goujons pour remontage collecteurs
Une question (peut-être idiote, désolé) pour les bricoleurs du forum.
Voilà, je remonte des collecteurs neufs admission/échappement sur ma 11B de 1955.
J'ai bien sûr cassés certains goujons au démontage :-) et je souhaiterais remonter avec un ensemble tout neuf.
Mais j'ai quelques soucis pour trouver les bons goujons à l'achat (j'ai acheté par mégarde des goujons trop larges qui visiblement doivent connecter les différents élements de l'échappement, moi je recherche bien ceux qui sont vissés sur le bloc moteur pour tenir les 2 collecteurs).
Sur la doc pièces détachés citroën je trouve différentes références de goujon pour différents montages et je ne suis pas sûr, ni des bonnes côtes à acheter ni d'où les trouver ...
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance pour votre temps
Philippe.
Philippe - Traction 11b 1955. - Loiret.
#2 14-08-2025 21:38:01
Re : Goujons pour remontage collecteurs
En théorie il y en a sept, en M8 au pas de 125.
Le CPD indique quatre longueurs de goujons, 39 - 44 - 67 et 77 mm, pour moi il n'y en a que trois à moins qu'une subtilité m'échappe.
Si on fait le compte des quatre références on arrive bien à sept
Un court au centre, quatre plus longs ( deux  de chaque côté ) et les deux plus longs aux extrémités de la pipe d'échappement.
Pour les trouver bonne question, une recherche rapide me donne ça:
Mais je n'ai pas testé.
Attention, il faut utiliser des écrous hauts en 8x125 de hauteur 8 mm pour avoir un serrage qui tienne, comme indiqué dans le CPD.
#3 14-08-2025 23:29:06
Daimler
merci beaucoup pour ces précisions. Je regarde ça.
amicalement
Philippe.
