#1 28-07-2025 15:53:42
Joint bouchon d 'huile carter moteur 15 /6
Bonjour, les joints de refabriquation ne vont pas.
J 'ai toujours des fuites d' huile au niveau du bouchon de carter moteur et boîte de vitesse.
Ou trouver des joints de bonne qualités ?
Merci d 'avance
#2 28-07-2025 16:29:23
Re : Joint bouchon d 'huile carter moteur 15 /6
Remonte le vieux à la patte à joint (sur les deux faces)
#3 28-07-2025 18:07:56
tracnart
Bonjour Enzo77 je n'ai eu aucun problèmes avec les joints cuivre vendus chez pat2d. La condition est de poser la couture coté bouchon et le rond lisse coté carter.
marc
#4 30-07-2025 16:32:02
Bonjour Ok merci je vais changer le bouchon de vidange et la plaque en tôle du carter il y a peu etre une déformation.
