#1 13-07-2025 12:18:32
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Suite oxydation - Trou borne de batterie 6V
Salut à tous,
Voyant un peu d'oxydation autour du bornier négatif,
je l'ai nettoyé, et voici ce que j'ai découvert :
La batterie a moins de 2 ans...
Que peut-on faire selon vous ?
Merci pour les conseils
Dernière modification par 11bl39 (13-07-2025 12:20:04)
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#2 13-07-2025 12:37:52
Re : Suite oxydation - Trou borne de batterie 6V
Déjà, vu l'état de la cosse de batterie, on devine qu'il y a un problème, que donne la mesure du voltage, et que dit le pèse-acide ?.
Tu peux récupérer la cosse sauf si elle est trop bouffée, en la laissant tremper dans de l'eau de pluie plusieurs heures, un brossage et elle aura retrouvé meilleur aspect, puis une application d'huile de vaseline est préconisée.
Quand à la borne, un peu d'étain peut-être, mais pour moi je ne pense pas que ce soit préjudiciable, par contre un bon nettoyage est obligatoire pour rendre la surface lisse.
#3 13-07-2025 12:40:24
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Parfait, merci pour tes conseils Yves, j'attaque immédiatement
#4 14-07-2025 08:56:34
A mon avis le trou dans la cosse de la batterie devait y être à l origine, un mauvais moulage. Le plomb ne s'oxyde pas de la sorte.
Comme le préconise Yves, un peu d étain et tout va rentrer dans l ordre.
JLuc
