#1 04-07-2025 18:07:04
AC
Administrateur
Joint de trappe de carter 15/6 (huile moteur)
ça fuit par cette 'trappe' et ça lubrifie tout le dessous de la caisse
Qui l'a déja changé et quelle épaisseur sont les joints vendus par Jason, PaT2D  ?  j'ai l'impression que c'est un joint papier   ?
https://www.rackkatrac.com/joint-de-tra … r-15cv.htm
#2 04-07-2025 19:53:48
Re : Joint de trappe de carter 15/6 (huile moteur)
Bonsoir André
De mémoire c'est un joint papier mais quand même assez épais (matière un peu verte)
Ton carter ne serait pas voilé par hasard
De toute façon il faut le monter a la pâte
#3 04-07-2025 22:54:53
Certains joints actuels sont trop fins pour un tel montage, ils devraient faire 1 mm minimum. La tôle n'est jamais parfaitement plate.
Au besoin poser 2 joints avec de l'Hermétic, de l'Hylomar ou du Permatex aviation, pas de pâte silicone.
#4 05-07-2025 08:43:10
AC
Administrateur
Ok,  merci.  Je trouve même que 1mm ce n'est pas énorme comme épaisseur.
#5 05-07-2025 09:12:47
Un joint d'une épaisseur de 1 mm, c'est quand même 5 fois plus épais qu'un joint papier " ordinaire " de carter, de carbu, de coquille d'étanchéité ou autre de 2/10 èmes.
Pour comparaison un joint de pompe-à-eau a une épaisseur de 0,8 mm en moyenne, on en trouve des plus fins en carton.
Marco, la Loctite bleue au silicone ne conviendrait pas, c'est à cause du contact avec l'huile ?
Perso je n'utilise que celle-là même pour les boîtes de vitesses, apparemment sans problème d'étanchéité, mais ce n'est peut-être pas la meilleure, ni la plus adaptée.
#6 05-07-2025 12:07:56
J’ai beaucoup utilisé la « Perfec Seal » mais difficile à trouver
Il me semble que c’est Rest Agrafe qui l’a commercialisait
#7 07-07-2025 16:34:10
Loclite , et Facom ont des  produit joints etancheité qui resitent  aux produits hydrocarbure  et y compris à la chaleur , vous connaissez?
https://www.amazon.fr/Facom-006084-Join … LAA8M4Exet
Marco dit pas de silicone .. je ne suis pas competent , je n'ai eu aucune probléme
Dernière modification par revenvrac (07-07-2025 16:45:11)
#8 07-07-2025 16:45:01
C, est un tres bon produit , le 518 de chez loctite pour les plans de joints est excellent , par contre il faut que ce soit bien degraissé
#9 07-07-2025 16:57:48
On peut éventuellement acheter ce genre de produit chez un accessoiriste français
#10 07-07-2025 17:45:29
Les produits de type silicone sont très bien pour des assemblages sans joint où les surfaces sont rectifiées (moteurs et boites des véhicules modernes)
Sur nos anciennes on a plutôt des assemblages tôle d'acier sur fonte ou tôle d'acier sur alu, alu sur fonte.
Les coefficients de dilatation sont différents et le silicone tend à se décoller.
Les plans des pièces embouties (cache culbus, cuve à huile, etc) sont loin d'être parfaits, souvent montés en joint liège, lesquels glissent sous l'effet du silicone.
#11 07-07-2025 18:42:22
Merci Marco pour ces précisions.
Je renouvellerais avec la bonne vieille pâte Hermétic, à base de gommes naturelles.
#12 07-07-2025 18:44:09
Marco,
Tu en connais plus que moi.. la gamme Loclite est assez vaste en étancheité et resistance à la  chaleur et aux  vibratiosn , on doit pouvoir y trouver  son bonheur (  voir sur Google)
Bonne soirée.
#13 07-07-2025 22:29:01
Celui-ci est adapté : - 50°C + 200°C sans silicone, résiste à l'eau, l'huile et aux hydrocarbures.
#14 04-08-2025 09:42:29
Bonjour, faut mettre un joint en liège je pense.
Meme problème que toi sur la trappe cela fuit  sad
#15 04-08-2025 22:17:04
Sur les DS il y a le même type de trappe, peut-être pas exactement les mêmes dimensions; tenu par 8 vis de 7 tête de 12. Le joint est en carton, monté à sec (il ne le reste pas longtemps). Le dessous du carter d'une DS est rarement sec...
Sur DS cette trappe est à ouvrir régulièrement car elle renferme le filtre à huile, amovible. Sur la 15 six, il s'agit de la crépine,  pas faite pour être remplacée à chaque vidange malheureusement.
Dernière modification par xavier75 (04-08-2025 22:19:20)
#16 06-03-2026 17:01:37
Bonjour, pour le joint de trappe de carter de 15 celui fuit avec un joint en liège ou papier j en ai marre moi aussi des joints de refabriquation.
Faut que je trouve une feuille de joints nitrile de qualité.
#17 06-03-2026 21:02:15
J'avais acheté une feuille de Nitrile à Epoqu'Auto, et fait découper des joints de boitier été-hiver pour les 34, et dans les chutes des joints de cloches en verre de pompe-à-essence Guiot et SEV, eh bien au contact du SP95/98 ils on gonflé.
Est-ce que le Nitrile résiste efficacement à l'huile chaude ?
Du coup j'ai acheté des joints de cloches en verre en Viton chez Pat, et là plus de problème au contact de l'essence.
#18 07-03-2026 13:28:59
Bonjour, merci Yves pour ton message.
Pour la trappe l'idéal faudrait des boulons frein je pense.
La loctite c'est bien mais après pour démonter la trappe de visite toute les deux ou trois vidange c est pas l idéal.
Je pense à un joint caoutchouc nitrile type aviation.
Les joints papier et liiège cela tient pas    hmm .
