#1 29-06-2025 18:29:58
Liquide de refroidissement
Bonsoir a tous
Que mettez vous comme liquide de refroidissement  dans vos moteur de Traction............et plus particulièrement dans une 15
Merci d'avance
#2 29-06-2025 19:01:06
AC
Administrateur
Re : Liquide de refroidissement
Salut Alain
Je met le liquide de refroidissement de marque Citroën.
#3 29-06-2025 20:02:41
Merci André
A une époque je mettais le liquide Citroen 9735KO........je ne sais pas si ça existe toujours
#4 29-06-2025 21:36:07
Perso je prends du liquide de refroidissement jaune de chez Alliance auto pour la 15 six  et mes autres voitures
#5 29-06-2025 23:33:27
Pour moi, c'est NORAUTO au moins cher !
#6 30-06-2025 00:12:58
Certains ne jurent que par l’eau distillée pour préserver les joints d’embase sur 15
#7 30-06-2025 08:05:03
pour c est du NORAUTO
#8 30-06-2025 09:22:54
Et pourquoi ce serait différent entre les quatre et les six cylindres ?????
Voici une chemise ( PR Citroën ) qui a passé plus de quarante ans dans du LDR de supermarché, pour plus d'un tour de compteur et pas de corrosion notable, juste une oxydation de surface.
#9 30-06-2025 11:51:43
Luc je devines de qui tu veux parler…….!!!!!!!et c'est pour cette raison que je demande
#10 30-06-2025 16:05:34
AC
Administrateur
Merci André
C'est un bidon blanc écriture en orangée.   Je n'ai pas la réf avec moi, je vais regarder.
#11 30-06-2025 17:06:30
Bidon blanc transparent et liquide légèrement bleuté
#12 30-06-2025 17:40:41
Je n'ai pas eu la réponse à ma question, pourquoi y aurait-il une différence pour le LdR entre les 4 et les 6 cylindres ????
#13 30-06-2025 17:52:47
AC
Administrateur
Salut Yves
C'était peut-être parce que les 15 ont tendance à chauffer et que ldr peut jouer un rôle là dedans???
On ne le change pas tout  les 2 ans, et certains ldr sont plus enclain à rester stables dans le temps?????
#14 30-06-2025 20:32:37
J’ai posé la même question que toi Yves. Il semblerait que les blocs de 15 de part leur taille soient plus sujets à chauffer que ceux de 11 et que la conséquence entraîne plus souvent des problèmes de joint d’embase.
Pour éviter cela certains, qu’ Alain connaît bien wink préfèrent utiliser de l’eau distillée en été qu’ils additivent d’antigel l’hiver.
#15 30-06-2025 22:36:14
Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le point de congélation est bas, moins le liquide évacuera de calories.
Sur les 15 Six on a aussi des pièces en aluminium dans le circuit de refroidissement, ppe à eau, tubulure, etc.
Ces pièces sont sensibles à la corrosion électrolytique et à la cavitation, le PH du liquide doit être aussi bas que possible afin d'éviter ces problèmes.
#16 01-07-2025 14:14:31
AC
Administrateur
C'est celui ci que j'utilise sur les conseils datant de 2008 de Mr JC Tilly
#17 01-07-2025 15:04:22
Merci André
C'est ce que j'ai toujours mis........donc visiblement ça existe toujours
Je viens d'appeler un Citroen on me dit que c'est NFP...????
#18 10-07-2025 11:56:24
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
moi on m'a dit une fois de mettre du bleu, peu importe la marque...
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#19 10-07-2025 14:50:50
Merci Pierre
