#1 23-05-2025 19:26:22
Avertisseur dans les ailes, restauration
ce post pour partager la restauration de klaxons positionnés dans les ailes, type 7C 35 par exemple.
Ces Klaxons sont assez rares à trouver et ils sont souvent en très mauvais état.
Par chance, il est plus facile de trouver des Klaxons des premières Traction, ceux qui se fixent sur les pare-chocs.
Le corps des Klaxons de 34 est strictement identique ce qui facilite la restauration.
Donc on peut repartir sur des 34, après démontage, il faut faire sauter tous les rivets, bien nettoyer et remonter en changeant les isolants, c'est assez  simple.
Les 2 parties qui permettent la fixation des Klaxons de 1935 sont embouties. Il me paraissait trop compliqué et trop cher de les faire refabriquer par emboutissage, j ai préféré les tourner, ce qui pose un problème à la fabrication car l épaisseur est faible, 2mm.
Décision prise d élever l épaisseur à 3mm.
Ces 2 pièces ont donc été tournées, voici les cotes
et le résultat
Puis réaliser les découpes et les perçages (à venir)
Pour la partie étanchéité,  j attends les refabrications de  Davy.
Jean-Luc
