#1 22-05-2025 21:18:10
traction-60
Lieu : Oise
11BL : valeurs d'admission et d'échappement
Bonsoir à tous,
J'ai un bruit bizarre dans le moteur depuis une dizaine de jour. A priori un problème de réglage des culbuteurs / soupapes...
J'ai un ami qui vient demain pour vérifier cela avec le matériel nécessaire pour mesurer la compression, mais je ne dispose pas des valeurs d'admission et d'échappement, ainsi que l'ordre à respecter... je n'ai pas la revue technique et je n'ai pas trouvé les infos sur le net. Est ce qu'un gentil membre aurait ces infos à partager ? Il s'agit d'une 11BL de 1955.
Merci à tous et bonne soirée.
Dom | Novice | Traction 11 BL de 1955 | Oise
#2 22-05-2025 21:55:29
Re : 11BL : valeurs d'admission et d'échappement
Tu trouveras de la doc technique sur le site de notre Club, voir le lien ci-joint.
Il y a quelques différences suivant si ta 11 est équipée d'un moteur Perfo ou d'un moteur 11D, la revue technique traite des deux motorisations.
Le dictionnaire de réparation est la bible, en toutes circonstances.
Le réglage des culbuteurs se fait en deux temps à froid et puis à chaud.
Je pense que tu disposes de la fonction recherche, n'hésite pas à t'en servir.
Bonne mécanique.
https://www.club-traction-citroen.com/B … index.html
#3 23-05-2025 10:09:18
traction-60
Lieu : Oise
Bonjour, Merci Yves pour ces informations !
#4 24-05-2025 19:14:16
traction-60
Lieu : Oise
Avant toute chose, on a mesuré les compressions et on est à 5.5 / 6 sur les 4 cylindres. C'est équilibré mais ça paraît peut....
Qu'en pensez-vous ?
