#1 19-04-2025 22:33:57
4 cylindres, mais 3 bougies
Je me souviens que mon père parlait parfois de "bougies" pour la puissance des ampoules d'éclairage:.
Mais cela restait anecdotique, et j'ai été surpris , aujourd'hui 'hui, de retrouver cette notion dans le dictionnaire des réparations:
#2 19-04-2025 22:50:05
Re : 4 cylindres, mais 3 bougies
On la trouve aussi dans les CPD
#3 19-04-2025 23:09:34
c001876
Lieu : Guichen
la Bougie est un ancienne mesure d'intensité lumineuse avec des valeurs différentes selon les pays.
Il y a eu une uniformisation au début du 20e siècle, mais qui n'a pas été utilisée partout.
la correspondance est 1 Bougie universelle = 1,018 Candela dans le système SI
Didier
Didier
#4 20-04-2025 00:31:33
Les veilleuses du TdB de ma 11B 1939 sont des ampoules ballon 3 Bougies.  tongue
Les veilleuses du TdB de ma 11B 1953 sont aussi des ampoules ballon, plus en Bougies, mais en Watts.
- De toutes les matières,
- C'est le Watt qu'elles préfèrent...
-                                                  ...C'est le Watt   angel
Dernière modification par Yann 30 (21-04-2025 23:03:55)
#5 20-04-2025 08:49:01
Merci pour ces précisions .
#6 20-04-2025 11:04:21
https://i.postimg.cc/QHc6P4Sv/Phares.jpg
Bonjour Marco
As tu reçu mon message en MP
Daniel
#7 20-04-2025 12:16:49
Non Daniel, je n'ai rien reçu ...?
#8 20-04-2025 17:44:53
Bonjour Marco
Je redite ma question qui n'est pas passée en MP au sujet d'un cabriolet 11 BL
La tuyauterie du raccordement d'essence au niveau du réservoir est 'elle assemblée en rigide directement ou une durite caoutchouc
est'elle interposée comme sur les berline
Ici sur mon cabriolet pas de trappe de visite sans démontage du fond du spider ??? pour voir le dessus du réservoir
Merci de pour la réponse éventuelle
Daniel
PS : mon dernier achat 11 BL Javel 1939 conduite à droite
#9 20-04-2025 20:25:47
Bonjour Daniel,
toutes les avant-guerre ont une conduite d'essence rigide d'une seule pièce en cuivre du réservoir au compartiment moteur.
Pour cette raison elles n'ont pas besoin de câble de masse au réservoir.
Sur les cabriolets et les coupés, les trappes d'accès sont soudées, le bac à eau du spider en empêche l'accès.
Sur les plus anciennes, avant 37 il n'y a pas de trappe d'accès.
J'espère avoir répondu à tes interrogations.
Sympa la BL RHD, belle acquisition  cool
#10 20-04-2025 20:48:56
Cette canalisation rigide perdure sur les après-guerre jusqu'au nouveau réservoir courant 1952.
Mais on s'écarte du sujet des bougies.........
Comme le souligne Marco, la trappe est pratique pour désaccoupler/accoupler la canalisation du puits du réservoir.
Exemple sur une 11 de 1950.
#11 20-04-2025 22:23:44
Question posée à Marco uniquement sur l'alimentation d'essence faute de MP
#12 20-04-2025 22:25:22
Bonjour Daniel,
https://i.postimg.cc/G9Xbh5py/IMG-1540.jpg
https://i.postimg.cc/MfHHp229/IMG-4685.jpg
Merci Marco pour l'info
#13 20-04-2025 23:51:59
Didier
merci Didier pour cette précision que je ne connaissais pas
#14 21-04-2025 01:21:00
Didier
Mesure d'intensité lumineuse, comme le Lumen de maintenant ?
Donc, rien à voir avec la puissance en Watts ?
#15 21-04-2025 09:55:37
15 a 32
Lieu : Paris
La Bougie remplacée par le Candela caractérisent l intensité lumineuse tandis que le Lumen caractérise le flux lumineux.....
#16 21-04-2025 11:58:09
Merci Bernard et Didier, j'ai appris plein de chose aujourd'hui.
Et alors, chez Fiat, eux ils utilisent le Lux:
Le lux, de symbole lx , est l'unité de mesure d'éclairement lumineux du Système international.
Pourquoi chez Fiat ?
Parce que Dieu a dit: Fiat Lux  lol
Fiat lux est une locution latine présente au début de la Genèse 1:3. Il s'agit de la première parole de Dieu, ordre donné lorsqu'il a créé la lumière le premier jour de la création du monde, traduisible en français par « que la lumière soit ».
Moi, je crois que ma première parole fut: Maman
N'est pas Dieu qui veut...   lol
En résumé:
Le lumen (lm) mesure la quantité totale de lumière émise par une source de lumière. Par exemple, une lampe de 100 watts émet environ 1 500 lumens.
Le Lumen est l'unité qui mesure l'intensité de l'éclairage, comme le kilo mesure le poids ou le mètre mesure la taille. Pour faire simple, le Lumen mesure la quantité totale de lumière émise par une source : c'est ce qu’on appelle la luminosité.
Le candela (cd) mesure l'intensité de la lumière en un point précis. Cette unité est utilisée pour mesurer la luminosité d'une source de lumière, c'est-à-dire sa capacité à éclairer un objet ou une surface. Par exemple, une bougie émet environ une centaine de candelas.
Le lux (lx) est une unité de mesure de l'éclairement, c'est-à-dire de la quantité de lumière qui atteint une surface. Par exemple, une pièce bien éclairée avec des lampes de 100 watts peut avoir un éclairement d'environ 500 lux.
Ces unités sont toutes des mesures de la lumière, mais elles sont utilisées dans des contextes différents et mesurent des aspects différents de la lumière. Le lumen mesure la quantité totale de lumière émise par une source, le candela mesure l'intensité de la lumière en un point précis et le lux mesure l'éclairement d'une surface.
Merci la toile et Vivons dans le lux(e) !   lol
Dernière modification par Yann 30 (21-04-2025 12:21:09)
#17 21-04-2025 22:04:10
Heureux sont les fêlés .... ils laissent passer la lumière  lol
#18 21-04-2025 22:43:14
lol
Moi aussi, je laisse passer la lumière   lol
