#1 31-03-2025 21:46:22
tynam
Démarreur traction.
J'ai terminé le passage de ma Traction 11B 1954 ,moteur perfo, en 12 volts. J'ai conservé mon démarreur
6 volts. J'aurais l'intention de monter un 12 volts car la rotation avec le moteur est plus appropriée (vitesse
trop grande). Le 12 avril 2025 il y a une Bourse d'échange à TARBES je vais voir pour un démarreur de DS en 12 volts. Quel modèle dois je chercher (référence et sens de rotation) ? Je me pose la question de savoir s'il serait plus avantageux de rebobiner mon 6 volts en 12 volts car je ne suis pas au courant des prix
(rebobinage ou démarreur d'occasion DS.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
#2 31-03-2025 22:19:20
Re : Démarreur traction.
Un démarreur d’id 19 P se monte sans problème.
Il y a juste le problème du contacteur à tirette qu’il faut adapter.
Rembobiner le démarreur, il faut déjà trouver la personne qui le fait et avoir le budget en conséquence
#3 01-04-2025 21:40:45
11U
Lieu : Essonne
Hello
Perso j’ai passé ma lourdasse est en 12v depuis plus de dix ans et je n’ai pas changé le démarreur qui est en 6v et il encaisse bien …. J’ai juste mis un réducteur de tension (7/8volts) à l’alimentation commune de la jauge essence et essuies glace …
#4 02-04-2025 10:33:42
un démarreur 6v pour du 12 il y a pas de problème il encaisse sans broncher
