#1 22-03-2025 13:37:20
Ferrure pare chocs
Salut à tous
J’ai acheté il y’a quelques temps sur une bourse des ferrures de pare chocs arrières, malheureusement elles sont plus longues que celles de ma 11BL.
Je pensais qu’il n’y avait qu’un seul modèle, mais apparemment il y’a des différences entres légères, normale, et peut-être 15 ??
#2 22-03-2025 14:44:23
Re : Ferrure pare chocs
Peut-être pour modèles à deux portes, j'ai entendu dire qu'ils étaient plus longs.
#3 22-03-2025 23:45:40
Ok, merci Yves pour l’info
Si quelqu’un a le cpd carrosserie pour confirmer ? Je l’ai mais ayant déménagé récemment, il doit être au fond d’un carton quelque part….
#4 23-03-2025 00:11:27
L'édition carrosserie n° 350 de 1949, extraits: je te laisse le soin de tout lire, et de vérifier les côtes.....
#5 24-03-2025 00:22:16
Bon, après vérification des cotes et d’après les CPD, il s’agirait du modèle pour 11 Normale à malle ouvrante après 1935, donc il y’a bien une différence entre les ferrures de 7 et 11 légère / et celles pour 11 Normale qui sont plus longues…
Ont en apprend tout les jours !
#6 24-03-2025 00:25:25
Document la traction de Provence
CPD 1934/1939
#7 24-03-2025 10:20:32
Effectivement il y a pléthore de modèles, les références doubles avec les droits et gauches.
Les plus longs sont bien pour les carrosseries deux portes.
Je ne savais pas non plus qu'il y avait des différences entre Normale et légère à malle ouvrante, alors que pour le premier montage ( premières malles borgnes ) d'après le CPD, les supports sont identiques pour les 7 et 11.
