#1 21-03-2025 09:38:43
Anneau de tirage .
Bonjour à tous ,
Je n'arrive pas à retrouver le post ou un membre du Forum avait fabriquer un anneau de tirage ou plutôt de tractage , pièce qui était fixée en permanence sur la Trac , je vais avoir à sortir une Traction d'un sous sol !
#2 21-03-2025 11:49:13
Jacky55
Re : Anneau de tirage .
Bonjour, je sais que j'ai vu quelqu'un fixer une attache après le bras inférieur avant gauche.
#3 21-03-2025 13:39:27
Tu passes une sangle autour du berceau
#4 21-03-2025 15:42:31
Sur YT, je suis la série "il faut sauver les Tractions". J'aime beaucoup (à part les sièges de xantia - même si j'aime bien la xantia). Le monsieur a monté un support fileté sur le berceau pour y mettre un anneau de remorquage. A ce propos, l'anneau Renault est plus costaud que l'anneau PSA, je viens de faire le test.
