#51 17-03-2025 23:35:11
Re : Dimension radiateur pour une 11BL
Luckycath a écrit :
Franssen, il en vends des dizaines par an. J’ai du mal à croire qu’il n’est pas aux bonnes dimensions. À moins que cela soit une toute nouvelle fabrication À  voir avec lui.
Chez ce commerçant ce sont des RDM......non conforme.....a moins qu'il ai changé de fournisseur
#52 18-03-2025 15:29:19
En 2012 , on a acheté 2 des ces radiateurs, 1 pour la BL de Manu72, et l'autre pour moi.
L'un des 2 avait un grosse fuite au raccord du tube inférieur, on l'a réparé à l'étain.
Ces radiateurs posaient 2 autres problèmes:
1/ bien que le diamètre du bouchon soit conforme, le pas de vis ne l'était pas, on ne pouvait pas utiliser un autre bouchon que celui en plastique souple livré avec.
2/ Le tube de trop plein, est plus gros que l'origine, ne suis pas la même trajectoire contre le radiateur, il passe trop près de l'hélice du ventilateur.
Et il traverse pas le robinet de vidange, quand on vide le radiateur, tout coule sur la traverse.
On ne les a donc pas gardés, en 2014, j'ai réparé la fuite de mon radiateurd'origine avec du "métal synthétique" (résine), aucune fuite depuis cette réparation.
