#1 16-02-2025 18:53:22
papiraty
Joints bouchon de vidange boîte et moteur 11 perfo
Bonjour tout le monde.
Je vais vidanger l'huile de boîte et du moteur de ma 11 BN 1938 (avec moteur perfo échange standard de 1948) en vue des prochaines sorties.
Je n'ai plus un seul joint de bouchon d'avance (!!!) et je ne sais plus ou j'ai noté les dimensions pour en commander.
Auriez-vous SVP l'amabilité de me préciser les dimensions (ou les références chez des fournisseurs) pour chacun des 2 bouchons ?
GRAND MERCI et bonne fin de journée.
Jean Claude
#2 16-02-2025 19:36:44
Re : Joints bouchon de vidange boîte et moteur 11 perfo
Google est ton ami wink
https://ami-traction.com/joint-de-bouch … -15cv.html
https://www.cas-shop.com/fr/product/joi … perfo15cv/
Mais, par expérience tu peux réutiliser l'ancien (ou même le recuire) . Jamais eu la moindre fuite sur boite ni sur moteur avec un joint usagé.
#3 16-02-2025 19:38:14
Ayo Jean-Claude,
joint carter moteur perfo : réf. 830     31,5 x 40 x 2
Joint carter boîte : réf 2474-S            25 x 32 x 2
#4 16-02-2025 19:51:29
papiraty
Merci les gars et très bonne soirée.
#5 16-02-2025 20:10:18
Moi dans un cas comme ça je remonte le vieux à la pâte à joint et sans problème
#6 16-02-2025 21:06:00
Par contre si ce n'est déjà fait profites en pour mettre ou adapter des bouchons aimantés.
#7 16-02-2025 21:39:32
papiraty
Excellente idée la pose d'un bouchon aimanté.
Je vais l'installer. Merci
#8 17-02-2025 09:54:35
Modification du " gros bouchon " Perfo en version aimantée.
Très efficace.
#9 17-02-2025 11:06:18
Il y a aussi cette solution simple d'aimant à vis pour ceux qui n'ont pas de quoi souder , un trou borgne et taraudage ! C'est ce que j'ai installé sur ma 11 et ma 2 cv . .
Dernière modification par Tracnam (17-02-2025 11:06:50)
#10 17-02-2025 22:35:43
Astucieux, Marc !  cool
Mais je convulse à l'idée de faire un trou dans une pièce d'origine qui n'a rien demandé...  lol
Plus simplement, j'ai mis l'aimant à l'extérieur, sur le bouchon ferreux du carter alu.
Il est assez puissant pour coller tout seul au bouchon et ne pas tomber en roulant, même dans les hautes herbes de l'air de pique-nique où nous nous étions arrêtés en 2010 lors de la sortie désorganisée au Cirque de Navacelles.
Quand il est bien centré, je n'arrive pas à l'enlever en tirant dessus.
Je suis obligé de le faire glisser pour qu'il dépasse d'une arrête du bouchon et seulement je peux le retirer.
C'est un aimant en 1/2 lune, qu'on trouve en désossant un vieux disque dur d'ordinateur.
#11 17-02-2025 22:44:46
Les bouchons aimantés s’achète en neuf !
#12 14-03-2025 09:07:42
fred
Lieu : 26
J'adore l'idée, je vais essayer, merci smile
Une 11 BL de 56
#13 18-03-2025 18:18:58
jkaczmarek
Nouveau
Lieu : Saint-Dizier 52 France
pour de l'huile, un peu de téflon en ruban sur le filetage fait largement son office.
J.
JOHANN - 11B début 56, toujours endormie depuis 35 ans...
