#1 29-01-2025 18:04:44
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
11 BL 1939 - réfection Klaxon 6V Sanor avant-guerre
L'un de mes deux klaxons d'origine sur ma 11 BL 1939 ne fonctionne plus.
Je pense que les bobinages assurant la vibration sont HS car en court-circuit. Je veux à tout prix le réparer, mais je ne pense pas qu'il soit possible de le sauver car les 2 électro-aimants sont sertis sur la partie arrière du klaxon.
Est-ce que vous pouvez me le confirmer ? Est-ce que si je trouve un kit d'électro-aimants adaptables c'est jouable ? Ca existe ?
Autrement, il ne me restera plus qu'à me mettre en recherche d'un Klaxon strictement identique...
Merci pour votre aide !
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#2 29-01-2025 22:48:01
Re : 11 BL 1939 - réfection Klaxon 6V Sanor avant-guerre
Je suis surpris, ces avertisseurs sont presque indestructibles.
Les grains de contact ne sont'ils pas restés collés ? Au besoin, les nettoyer avec du papier abrasif très fin, du 1000 ou du PO
Puis remonter et régler à l'aide de la vis qui est à l'arrière.
Regarde ici : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=365462#p365462
Dernière modification par Marco (29-01-2025 22:50:32)
#3 14-03-2025 00:51:35
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Salut Marco,
En effet, après bon décrassage :
Le klaxon se remet à fonctionner normalement. En revanche, vu la puissance, il en faut bien deux pour être entendu ... !
Merci pour les conseils !
