Super boulot....a suivre
Effectivement super boulot
ou percer les ronds d'acier pour en faire des broches.
Oui, je regrette un peu cette pointe de non-conformisme avec l'originale. Mais c'est sans doute plus renforcé en "plein" qu'en "creux"
11bl39 a écrit :Oui, je regrette un peu cette pointe de non-conformisme avec l'originale. Mais c'est sans doute plus renforcé en "plein" qu'en "creux"
Pas compris, c'est une question ?
Pierre - 11 BL de juin 1939.
D'origine c'est matricé, (en forme de bouteille) il n'y a pas lieu de percer, cela ne ferait qu'affaiblir les broches.
ok, ça va rester comme ça de toute façon. Faut juste que les soudures côté tablier soient aussi fiables qu'à l'origine
mais j'ai confiance
Je ne sais pas si tu as le DR 439 de réparation carrosserie des TA, voici le tableau des côtes des points d'attache des principaux organes mécaniques, dont les entre-axes des broches et leurs positions, au cas ou..
PS, quel est ton prénom, peux-tu, stp, le rajouter dans ta signature ou à la fin des messages pour la convivialité ? merci d'avance.
Si tu veux que les ronds d'acier (nom d'une "tige" d'acier, donc pièce pleine) deviennent des broches creuses (comme à l'origine), tu peux percer les ronds... pas facile, mais faisable.
Ce n'est pas une question, juste une idée.
Bien sur que tu peux laisser les ronds pleins. tu ajoutes 5/7 kg par coté.
YvesPS, quel est ton prénom, peux-tu, stp, le rajouter dans ta signature ou à la fin des messages pour la convivialité ? merci d'avance.
Merci !
Je m'appelle Pierre
Dommage pour le poids, mais si c'est plus fiable et solide, on va laisser ainsi.
Pierre
Merci, Marco - toujours utile. J'ai transmis !
Bonjour, oui, et c'est utile pour tout le monde !
Pierre, Yves a raison, ce serait bien que tu mettes ton prénom dans ta signature. Internet est suffisamment anonyme, c'est pas ce que nous cherchons dans ce forum. Merci.
Super boulot ! En effet, ça avance ! Tu as dû souffler quand le train a pris sa place.
Ton carrossier, il peut refaire le boulot pour une 38 ?
Ahaha, merci !
Il faut le lui demander, mais il est bien booké. Tu as exactement la même chose à faire ?
Gros travail d'assainissement effectivement beau boulot.
Par contre d'habitude pour que les jambonneaux ( voire les broches ) soient autant attaqués par la corrosion c'est qu'ils ont dû rester directement aux intempéries pendant une période assez longue, sans la protection du capot et des ailes.
Généralement la corrosion s'installe en priorité dans les ouvrants puis dans les bas de caisse, avant de se propager vers l'avant.
Une coque sauvée donc.
C'est curieux car la mienne, exemplaire bien connu de la littérature et l'une des dernières peu ou pas restaurée encore roulante, n'a jamais eu de problème de corrosion nul part (peinture d'origine un peu partout).
Hervé, mon précédent propriétaire ne se l'explique pas non plus. On n'en saura pas plus, mais tout cas, la seule zone qui devait être reprise est désormais parfaitement d'aplomb et propre !
Beau travail de carrosserie !
Bravo.
Elle a dû rester au sec la grande majorité de sa vie, et éviter le sel qui attaque davantage les bas de caisse que les portes, non ?
xavier75 a écrit :Super boulot ! En effet, ça avance ! Tu as dû souffler quand le train a pris sa place.
Ahaha, merci !
Les bas de caisse sont bien rongés, et le jambonneau D est ouvert. Mais la caisse est droite, les ouvrants ferment sans toucher, a priori les broches ne sont pas touchées, pas de nécessité de passage au marbre. Dans quel coin est ton carrossier ?
@Xavier : il est dans le sud, près de Montélimar. Tu veux que je lui demande ? On pourra faire la route ensemble pour la lui amener
Je vois avec toi en MP !
...il est dans le sud, près de Montélimar...
Non, ça ce n'est pas le sud: le sud s'arrête à Orange.
Montélimar, ce sont les prémices du nord.
Vienne, c'est le grand-nord.
Lille, c'est le Groenland.
Foi de Nîmois !
Salutractions Yann 30
Je constate qu’en ce moment il fait plus chaud au Groenland qu’à Nîmes
René
René (Annoeullin Nord)
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
