J'aimerais savoir comment démonter le barillet de porte avant droite de ma 11b de 1950.
J'ai consulté les échanges à ce sujet, notamment le tuto publié par la Traction du Val de Sarre, mais ce n'est pas la même configuration, car ma poignée ne doit pas être d'origine.
Voilà où j'en suis pour le moment.
Merci d'avance pour votre aide.
Jean-François
tu dois avoir une goupille quelque part sur ton axe ?
Bonjour Jean-Michel,
Comme tu peux le voir sur la photo du bas, il y a un trou sur l'axe duquel j'ai enlevé un genre de petite goupille, mais ce ne pas ça qui permet d'ôter le barillet.
Je peux cependant supposer que s'il est rentré dans la poignée on doit pouvoir le sortir.
Jean-François
Normalement c'est tout l'ensemble qui sort une fois la goupille retirée et ensuite un petit clips pour le barillet
J'espère ne pas me tromper
Je suis du meme avis que toi Alain
Les deux parties ne bougent pas d'un poil et n'ont pas l'air de vouloir se désolidariser, mais je vais réessayer.
Merci pour vos conseils.
Jean-François
Voici la poignée côté passager, une fois la tige avec le mécanisme et le barillet qui forment un bloc, enlevée.
pourtant sur le site de Val de sarre , il explique bien le démontage de la poignée avant droite avec barillet
Peut être chauffer avec un décapeur et mettre un peu de dégrippant et laisser ........ agir une nuit !
effectivement si le barillet est cassé dans la poignée, il faut forcer un peu, tapoter légèrement avec un marteau.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Merci Yves pour ta photo et Armand pour tes conseils. Je vais essayer en chauffant.
Question subsidiaire, chez nous pas moyen de trouver un atelier de chromage qui travaille correctement à un prix honnête.
On me demande 195,00€ htva pour rechromer une poignée. Vous imaginez le budget pour toutes les poignées !
En France (ou ailleurs), connaissez-vous des artisans qui ont un bon rapport qualité/prix ?
Jean-François
Je suis content de poliartmétal du 63, présent chaque année à Epoqu'auto.
Rechromer des poignées si elle sont en laiton, c'est bon
Si c'est du zamac ce n'est pas évident du tout !!
Des poignées en zamac rechromées au début des années 80, j'en ai en stock un jeu, cela n'a pas bougé.
Celles du même lot montées sur ma voiture ont assez bien vieilli depuis cette date, elles ont un peu piqué mais globalement sont encore belles.
Cela dépend de la qualité de la pièce au départ, de la façon dont le chromeur la traitée, mais oui c'est un peu la loterie.
Par expérience il vaut mieux faire rechromer des pièces en zamac qui ont été stockées à l'abri pendant plusieurs décennies que des pièces qui ont traînées sur des épaves aux intempéries pendant la même période.
J'ai réussi à démonter le barillet. Je craignais de faire des dégâts en frappant trop fort sur le carré en bout d'axe, mais en insistant un peu, j'ai pu dégager l'axe, et effectivement j'ai trouvé le clips (en 2 parties et pas facile à extraire) qui retient le barillet.
Merci à tous pour votre aide !
Jean-François
J'ai oublié de dire que je m'étais renseigné pour des nouvelles poignées qui sont, parait-il, de bonne qualité, mais non livrables sans les barillets.
C'est un peu absurde si je veux remettre ceux dont je dispose...
Jean-François
