#1 12-12-2024 03:35:24
Rénovation des cardans d'origine
A moins de trouver des cardans neufs d'époque, la grande majorité des cardans que l'on trouve en bourse (ou sur nos voitures) sont HS du fait d'un jeu important sur les croisillons et surtout sur les alesages où se placent les cages des roulements à aiguilles.
Le changement des croisillons n'est pas suffisant, car les corps des cardans présentent de l'usure au niveau des alésages.  Le cardan est donc HS.
Sur 14 paires démontées, 11 paires étaient HS du fait de cette usure qui allait de 4centiemes à 2 dixemes.
Au Club, nous avons réfléchi à une solution pérenne de renovation:
-controle par ressuage les fusées
-contrôle les arbres cannelés par test sur un corps de cardan coté BV neuf d'époque
-vérification  des axes centraux et noix
-réalésage de chaque emplacement de cage de roulement à aiguilles
-fabrication de cages de roulement à aiguilles avec un diamètre extérieur superieur de 2centiemes que l alésage pour obtenir un bon serrage
-mise en place de croisillons neufs auxquels les cages sont substituées par celles fabriquées et traitées par nitruration gazeuse à chaud pour obtenir une dureté comparable
Nous finisdons le remontage de deux paires à l essai dont une sera montée prochainement sur Vanille Fraise, je vous tiendrai informer de la tenue au fil des kms.
Notre objectif est de lancer une production pour Septembre prochain, en échange standard.
En 1ere approche, le coût de la paire complète sera inférieur à 450e pour les adhérents du Club.
Pour les autres Tractionistes, le Club prendra une part beneficiaire de quelques euros.
Sans aucun engagement, qui pourrait être intéressé?
De manière à ce que nous ayons une idée du chantier.....
Jean Luc
cages de roulement à aiguilles, refabriquées et sorties de la nitruration
#2 12-12-2024 09:39:30
tractiondk
Re : Rénovation des cardans d'origine
C'est une excellente initiative Jean Luc.
Cela donnera aux propriétaires de voitures qui apprécient l'originalité la possibilité d'acheter des cardans originaux remis à neuf avec une longue durée de vie, et de ne pas avoir à acheter de nouveaux cardans modernes comme c'est le cas actuellement.
Au Danemark, je suis le seul à rénover les cardans, probablement parce que je suis le seul à disposer d'un jeu d'outils complet, et aussi parce que j'ai collectionné des pièces de rechange pendant de nombreuses années et que j'ai un beau stock. Je reconnais votre description de l'état des cardans d'occasion, et beaucoup ont été jetés car trop usés pour être rénovés avec des pièces d'origine.
Sera-t-il possible d'acheter vos nouvelles pièces détachées ?
Cela m'intéresse car j'ai de nouveaux croisillons extérieurs sans cages ni aiguilles, donc je serais très intéressé par de nouvelles cages.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#3 12-12-2024 10:14:47
Excellente idée, cette proposition m'intéresse !
#4 12-12-2024 10:29:35
Très bonne idée Jean luc, mais qu'en est il des cardans, qui comme les miens ont du jeu au niveau des cannelures ?  Cela claque à chaque défaut de la route comme si on roulait sur une plaque d'égout mal callée.
#5 12-12-2024 19:37:58
J'ai un peu le même souci, les cardans ont plus un problème d'usure des cannelures, même après 120000 Kms, que de croisillons.
A un moment il faudra quand même les changer, donc je suis cela de prêt.
J'étais au courant de la refab de Jean-Luc car nous en avions discuté, notamment sur la détermination de la surcote à envisager pour répondre à la majorité des cas.
#6 12-12-2024 21:05:57
Attention lors de la refection des cardans, bien des machoires on trinqueé a cause du mauvais emploi de l, outil wilmonda CER, ainsi que la partie cone coté tambour, il faut absolument mettreles 2 entretoises, sinon quand on force avec l, appareil, on ovalise les porteés , et c, est cuit .
Le facom C22 est beaucoup mieux adapté pour ce genre de travail, et evite ces desagrements ; par contre bien plus difficile a trouver et bien plus chere .
Pour ce qui est des canelures par contre les outils n, y sont absolument pour rien, c, est une autre histoire, pour eviter le claquement , il faudrait  mettre une graisse compound plus epaisse de tres bonne qualité, a, l, aide de l,outil FENWICK 1914 T ( TRES DIFFICILE A TROUVER ) j, en ai localisé un , mais c, est pas encore gagné, si l, affaire se fait je vous le mettrais dans la rubrique outillage .
#7 13-12-2024 01:49:34
Agoraseb
Lieu : Bretagne
Bravo pour la démarche
Je suis intéressé par une rénovation, donc +1 pour le recensement
Sébastien avec une 11B de 49 et sa spécialité bretonne: les jambonneaux dentelle
#8 13-12-2024 13:05:30
Torsten, Yves et Sébastien, c'est notè.
Luc, je n ai pas de solution,  pour moi si le jeu est important aux cannelures, il n y a pas de solution à un coût acceptable, l arbre est mort. il faut que tu en trouves un correct. Nous testons les cannelures avec un corps de cardan cote BV neuf d epoque.
Sur l'ensemble des cardans qui sont passés entre nos main, il est rare que les cannelures soient usées.
Jluc
Dernière modification par vanille fraise (13-12-2024 13:07:29)
#9 13-12-2024 22:27:37
Michel31
Comme Sebastien.
Je suis intéressé par une rénovation, tenez moi informé.
Cordialement.
Michel.
#10 14-12-2024 11:05:23
traction53
Lieu : laval
serais aussi intéressé
#11 14-12-2024 18:41:22
Effectivement, dans la plupart des cas les alésages de chapes sont usés.
Lorsque j'ai révisé les transmissions du Cab, j'avais trouvé des pièces de réparation à +0.15 mm
Ces pièces ayant existé à une certaine époque sont rarissimes.
Je suis également intéressé par une paire de transmissions.
Pour diminuer le jeu dans les cannelures, il y a un petit truc, pas très mécanique mais efficace.
Il faut poser un ou deux cordons de soudure à l'arc sur le diamètre extérieur de la coulisse côté boite.
Cela va provoquer un retreint de la matière et diminuer le jeu, j'ai obtenu de bons résultats avec des transmissions de 2 CV.
#12 14-12-2024 20:47:22
Phil58
Lieu : Territoire de Belfort
Bonne idée, effectivement ,il ne sert à rien de mettre des croisillons neuf dans un support ovalisé ,on peut mettre de la loctite 648 pour combler le jeu , mais cela reste du dépannage
Suis intéressé par un jeu complet aussi bien côté roue que côté boite
Philippe
#13 14-12-2024 22:09:00
450€ la paire ?
En échange standard prête à monter ?
Dernière modification par LR539 (15-12-2024 21:19:37)
#14 17-12-2024 02:54:58
450€ la paire ?
tu as bien lu,  autour des 450e,  c est le prix des fournitures, la MO est offerte par des passionnés de la TDP (Traction de Provence,)
jean luc
Dernière modification par vanille fraise (17-12-2024 03:14:01)
#15 17-12-2024 11:31:21
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Je trouve ce prix très raisonnable, et alléchant. Pour le moment je ne suis pas preneur, je ménage mes finances pour les frais à venir sur la 7S. Cette dernière a déjà son jeu de cardan neuf d'époque et j'en ai un second jeu pour la 11AL. Donc un jour futur sans doute, mais pas tout de suite.
#16 19-12-2024 10:37:37
tracassou
également intéressé par 1 ou 2 jeux .
Saint Augustin .
