#1 19-11-2024 16:29:46
nicholasb
Nouveau
Fixation compteur
Sur ma 11 BL de Juin 1952, malle plate, mais intérieur et autres détails postérieurs à 1952 (encadrements, etc).
La voiture m'a été vendue avec les encadrements et le compteur démonté. Je n'ai jamais trouvé le montage exact, et les points de vissage sur le compteur actuel, le tableau de bord et les encadrements ne coincident pas. Il me manque les fixations type petites équerres sur l'encadrement, mais je ne vois pas comment il serait possible de visser le compteur dessus, avec le retour de tôle.
Je n'ai jamais trouvé d'éclaté précisant cette partie de montage, ou de photos.
Est-ce que de bonnes âmes pour me donner un regard sur ces différentes parties?
Un grand merci !
#2 19-11-2024 21:31:23
alainwynny
Re : Fixation compteur
Sur le demi encadrement gauche 802715 dans la boite qui encadre le compteur, tu as deux petites équerres soudées à l’intérieur .
Sur le compteur tu as aussi deux pattes de fixations sur le coté 723209
Le montage n'est pas simple mais ça se fait par en dessous, tu as aussi une entretoise caoutchouc à mettre.
Il est parfois plus simple de monter le compteur avec son boitier porte appareil et l'encadrement, puis ensuite de poser la connectique de la jauge, du témoin de charge et du rhéostat
bon courage
Alain  11B Familiale de mai1956
#3 19-11-2024 23:43:00
nicholasb
Nouveau
Merci Alain ! Je n'ai pas les petites équerres, elles ont été arrachées. Quelqu'un aurait il des photos de cette partie du compteur fixé sur l'encadrement ?
#4 20-11-2024 20:31:13
On  voit  sur les deux cotés  les petite pattes
Dernière modification par jean-michel09 (20-11-2024 20:32:12)
#5 21-11-2024 02:00:52
nicholasb
Nouveau
Merci beaucoup. et malgré le peu de place, il est possible de visser le compteur latéralement? Donc le cadre sur le tableau de bord ne tient pas grand chose, le compteur est à distance, tenu par l'encadrement.
#6 21-11-2024 16:45:25
Beaucoup de détails sont visibles ici : https://evolution-traction.blog4ever.co … compteur-1
#7 21-11-2024 18:50:33
C'est un post 52 si j'ai bien compris, mais il n'y a pas de photo dans la question qui auraient pu nous le confirmer.
#8 22-02-2025 01:54:08
nicholasb
Nouveau
Après recherches, et renoncement ... il semble que ce compteur ne soit pas le bon. Il faudrait le compteur de la génération suivante.
Pourtant la voiture était complète et montée.
Évidemment le doute qu'il me reste c'est que c'est une mi-52 malle plate, mais intérieur post 52...
Quels étaient les compteurs et de quelle couleur ? (Le gris du contour est par ailleurs plus foncé que sur d'autres intérieurs)
La graduation du réservoir est de 45 litres, sur les compteurs plus récents, c'est 50 minimum a priori.
J'ai essayé de trouver une mi 52 en photo pour cette partie, mais je n'ai pas mis la main dessus.
Je me dis bien sûr que compte tenu de cette version bâtarde, un montage ponctuel avec un compteur de l'ancienne génération était il impossible ?
Dernière modification par nicholasb (22-02-2025 01:57:29)
#9 22-02-2025 01:55:48
nicholasb
Nouveau
#10 22-02-2025 10:41:18
Oui ce n’est pas le bon compteur, tu as deja la nouvelle planche de bord, ta BL est une transition..
Il te faut un compteur comme celui ci :
#11 22-02-2025 10:51:02
nicholasb
Nouveau
Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
Donc aucun montage transitionnel autrement possible. Et une graduation à 50 litres du réservoir ?
Le gris du contour est plus foncé sur la mienne, d'ailleurs ?
J'ai acheté un morceau du contour pour remplacer la partie compteur qui était abîmée, et c'est malheureusement ce gris plus clair que tu montres.
Dernière modification par nicholasb (22-02-2025 10:52:48)
#12 22-02-2025 10:56:52
Oui pour les anciens compteurs il y avais une différence de contenance des réservoirs, 45L pour les légères et 50L pour les normales, de mémoire il ni y’a que des 50L pour les nouveaux compteurs.
Ils sont faciles à trouver, 80€/100€ maximum pour un beau modèle
#13 22-02-2025 11:34:01
11U
Lieu : Essonne
Bonjour....
Si cela peut être utile ci joint deux photos de mon ancienne " batarde " BL surnommée La Clown  wink qui était sortie des chaines en Février 1952 d'après la CG .....
Quand je l'ai acheté en partie visible elle a la malle plate ...les essuis glace en haut.... l'habillage des fenêtres de porte post 52...les sièges Pullman ....l'entrebâilleur de pare brise façon Rosalie...  en partie cachée le maitre cylindre dans le compartiment moteur ....l'ancien pédalier de frein...
Mais ce n'est certainement pas une référence pour les puristes car elle avait a l'époque de l'achat déjà subi des bidouillages et ensuite j'en ai rajouté a commencer par les couleurs un peu provocantes le capot a volets etc etc...
#14 22-02-2025 14:55:24
nicholasb
Nouveau
J'ai trouvé une exception... Un compteur de 15/6 ancien modèle comme le mien avec les pattes de fixation. Est ce un méli-mélo bricolé par son inventeur...
