#1 12-11-2024 13:55:04
Erreur de débutant : Pige cassée
Ayo
Afin d'essayer de résoudre les multiples pannes de mon cab, le frère d'une connaissance est passé il y a quelques semaines. Il a conseillé de régler le jeu des soupapes, puis de régler l'allumage.
Oui mais ... il a mis une mèche de 6 dans le trou, j'ai tourné la manivelle très doucement, ce qui n'a pas empêché la mèche de casser. Eh oui, on sait maintenant qu'il ne faut jamais faire ça !
j'ai tout tenté, aimants puissants, plastic chauffé, colle spéciale, mais rien ne va. Aujourd'hui, mon pote mécano depuis + de 40 ans chez Citroen, est passé, il m'a dit que la partie cassée n'est plus dans le trou, et que ça ne devrait pas nuire au bon fonctionnement du moteur.
J'ai à l'instant recherché sur GOOGLE et trouvé ceci
https://www.passion-espace-club.com/vie … 20segments...
On dirait donc que cet incident est moins grave que je le pensais.
Votre avis ?
Ensuite, on essayera de résoudre les autres pannes, l'allumage ayant été réglé ce matin. Bien sur, je n'ai pas fait d'essai.
Il re roulera un jour, comme il le faisait à merveille smile
Dernière modification par TRAC35 (12-11-2024 13:56:34)
#2 12-11-2024 15:10:40
Re : Erreur de débutant : Pige cassée
Classique. Le coût de la mèche ou relative oublié.
On n’y a eu tous droit !
Maintenant, je pige, et j’enlève immédiatement la mèche.
Rien ne sert de la laisser, le moteur ne tourne pas tout seul.
#3 12-11-2024 16:31:03
Mais ça ne répond pas à ma question Luc roll
#4 12-11-2024 16:49:39
Pas vraiment vu de question Pascal  lol  smile
Mais je peux te donner mon avis, sachant que sans démontage, aucune certitude :
Si ton ami mécano dit que le morceau est parti, roule ! Perso je démonterai le cache volant moteur pour retrouver éventuellement le morceau.
#5 12-11-2024 17:21:04
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Oui en theorie le morceau si il n'est plus logé dans le trou, il se trouve dans le carter d'embrayage. Comme le dit Luc tu devrait le faire sortir en ouvrant le tole de fermeture en bas de celui-ci. Avec un aimant, si il est trop loin tu devrais pouvoir l'attraper.
Ca m'est également arrivé sur la 7C ou la 11BL je ne sais plus ...
#6 12-11-2024 21:09:11
+1 avec Davy
#7 12-11-2024 21:39:03
+1 avec Davy. Je fais comme Luc. Je cale et j’enlève tout de suite la pige.
#8 12-11-2024 22:00:58
Ouf, je suis rassuré !  angry  Plus qu'à trouver ce truc à ouvrir
Merci wink
#9 12-11-2024 22:23:50
C'est la tôle en demi lune qui ferme le bas du carter d'embrayage, sur la photo c'est un modèle tout simple pour les premiers moteurs.
Sur ta voiture elle possède des nervures embouties et un bord tombé.
Il faut caler sous le moteur, démonter les 4 boulons M10 de fixation des équerres avec le carter d'embrayage, desserrer les 4 boulons M10 des deux équerres sous le bloc, déposer la tôle et tu auras accès au morceau, le jeu entre la couronne de démarreur et la cloche n'est pas très important mais cela devrait suffire pour l'enlever.
#10 12-11-2024 22:34:48
Merci Yves
#11 12-11-2024 22:44:14
patatrac
il suffirait de tenter  d'introduire une autre pige et tourner la roue pour voir sile morceau est resté coincé
Dernière modification par patatrac (12-11-2024 22:45:21)
theo .........11B
#12 12-11-2024 22:51:15
Ou tenter doucement à la manivelle? Que je n'ai pas utilisé depuis cet incident
#13 12-11-2024 22:57:23
Pascal, dans ton malheur, tu as la chance que la mèche introduite a cassé, j ai un pote qui a utilisé une pige en acier, elle s est tordue car l acier etait trendre, impossible  de la retirer. il a dû déposer le moteur....
Dans ton cas, la partie cassée a dû tomber en fond de la cloche d embrayage.  tu peux t en assurer en  introduisant une autre pige.
Si tu ne veux pas démonter la tole de fermeture de la cloche, tu laisses comme ça, le morceau est en fond, il ne remontera pas.
tu tournes le moteur avec la manivelle, si rien ne touche, tu peux rester comme ça.
jluc
Dernière modification par vanille fraise (12-11-2024 22:58:55)
#14 12-11-2024 23:17:30
Merci Jean Luc, je vois ça demain, l'esprit bien rassuré  smile
#15 13-11-2024 02:21:47
Comme quoi on peut s'en sortir avec beaucoup de patience :
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=412004#p412004
#16 13-11-2024 12:00:29
Bon alors, j'ai testé ce matin, ça tourne tout à fait normalement à la manivelle. je vais donc pour l'instant laisser comme ça, et voir pour les autres pannes. Merci à tous pour vos conseils wink
#17 13-11-2024 14:49:57
Faudrait peut être travailler avec une pige en matière tendre tel que du PVC ou même en bois tendre .
#18 13-11-2024 15:49:07
On a tous eu un souci avec cette pige.
Dans le temps j'utilisait une vis M6 longue en acier, un jour je l'ai oubliée, et au 1er coup de démarreur elle s'est tordue, plus moyen de l'enlever.
Je me voyait déposer le groupe complet sur ma 7C.
Je ne me rappelle plus très bien, mais j'ai passé la MA, et réussi a faire faire un léger retour en arrière au moteur, peut-être en faisant tourner une roue, la pige s'est détordue, et j'ai pu la sortir.
Depuis je fais comme Luc, une fois en place dans la rainure j'enlève immédiatement la pige, le volant moteur ne risque pas de bouger.
#19 13-11-2024 16:04:53
Certain pose la clef de contact sur la pige.
#20 13-11-2024 20:50:33
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Oui, mais la clé de contact, sur la pige n'empêche pas de faire tourner le démarreur, c'est Certain  lol
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#21 13-11-2024 21:45:19
patatrac
j'ai pris l'habitude d'utiliser un crayon en guise de pige
theo .........11B
#22 13-11-2024 23:12:32
Une mèche de 6 fait très bien l'affaire aussi et casse  en cas de démarrage  wink
#23 14-11-2024 11:58:22
Le 7A iste
Lieu : Eure
Est ce qu’il y en a qui ont réussi à caler leur allumage sans oublier de retirer la pige avant de démarrer le moteur ?
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
#24 14-11-2024 12:21:04
En un peu plus de 48 ans, je l'ai oubliée une fois avec une grosse frayeur, mais j'ai failli plusieurs autres  fois...........
Depuis je m'astreints de l'enlever dès le pigeage effectué, mais je ne suis pas à l'abri.
Tout dépend donc de la " quantité " des contrôles que l'on a fait, plus on pratique plus le risque augmente.
#25 14-11-2024 14:22:55
C'est vrai qu'une fois la pige dedans pour vérifier si on est bien calé, rien n'oblige de la laisser, au contraire. En tout cas pour ma part, c'est juste le mauvais outillage inséré, car à peine rentré ça a commencé à se gâter  roll   Donc,  2 conseils  utiliser une BTR et l'enlever dès qu'elle s'est introduite dans le volant moteur, avant de régler l'allumage.
