#1 10-11-2024 21:18:16
Saintonge 16
Clignotants
Mon interrupteur clignotant d'origine étant HS, je viens de le changer en achetant chez PAT2D une centrale clignotante 6 volts avec interrupteur clignotant. mécanique.
Après un montage facile et contact mis, j'ai eu le plaisir de constater que tout fonctionnait à merveille smile
Malheureusement, une fois le moteur tournant, la centrale s'affole et les ampoules clignotent trop vite pour ne pas dire qu'elles restent constamment allumées. angry
Quelle peut être la cause de ce dysfonctionnement (parasites ou autre) ?
Merci de vos avis et conseils
Tractionnement vôtre
#2 11-11-2024 00:18:48
Re : Clignotants
Boinsoir,
Avec une centrale électronique il y a souvent des problèmes lorsqu’on est en 6 volts.  Faire un essai avec une centrale à fil chaud (*) pour le confirmer.
(*) Carcasse en alu.
Léon. 11BL 1949
#3 11-11-2024 00:36:16
Re : Clignotants
Il faudrait commencer par prendre la tension à l’accélération.
Elle ne doit pas dépasser 7,2v.
#4 11-11-2024 12:44:02
Saintonge 16
Re : Clignotants
Merci pour vos réponses rapides  smile
Pour Luckycath, je ne pense pas que cela soit un problème de tension car le problème est aussi présent au ralenti alors que l'aiguille de charge est quasiment à 0 au compteur.
Pour C022596, c'est effectivement une piste à explorer car la centrale que je viens de monter est bien une centrale électronique ! je viens d'en commander une classique en alu et je vous tiendrai au courant du résultat dès que je l'aurai reçue et montée.
Bonne journée
#5 11-11-2024 13:07:03
Re : Clignotants
OK, si c'est au ralenti, ce n'est pas un problème de tension.
les parasites peuvent provenir de la dynamo. Il y a quelques années, on montait des antiparasites (condensateur) sur la dynamo pour la radio.
#6 11-11-2024 13:29:08
Re : Clignotants
L'allumage peut aussi provoquer des interférences avec un appareil électronique, c'est vrai pour un multimètre, ce peut l'être pour une centrale électronique.
#7 15-11-2024 21:19:38
Saintonge 16
Re : Clignotants
Bonsoir à tous,
Centrale clignotant reçue ce matin et montée dans la foulée. Tout fonctionne parfaitement moteur en marche smile
Petite remarque cependant, contact mis et moteur à l'arrêt le clignotement est beaucoup plus faiblard et pourtant ma batterie est neuve !
Est-ce normal ? cela dit, je n'ai pas de raison d'utiliser les clignotants à l'arrêt vu que je n'ai pas de warning !
Philippe
Traction 11B 1939
