#1 08-11-2024 10:35:58
Mario34
Axe papillon
Bonjour à Tous
Dernièrement en refaisant les joints de notre carburateur sur un SOLEX cuve 30 HTD et corps 30FHD, j'ai pu voir que l'axe du papillon avait du jeu qui je pense après avoir lu certains sujets sur ce forum est la cause de prise d'air donc impossible de régler la vis de richesse.....
J'ai essayé de dévisser les vis du papillon, impossible, auriez vous une astuce
Où peut on trouver un axe et papillon afin de les remplacer, certains, sur le forum, parlent de bague intermédiaire ?
Merci Mario34
#2 08-11-2024 10:57:12
Jacky55
Re : Axe papillon
bonjour, les vis sont matées, il faut les meuler pour pouvoir les dévisser, sur mon 30 THD, il y a du jeu sur l'axe du papillon, mais il y a deux joints en feutre.
#3 08-11-2024 12:38:11
tractiondk
Re : Axe papillon
Bonjour Mario.
Si je n'arrive pas à desserrer les petites vis qui maintiennent le papillon, j'ai l'habitude de percer les vis, et ce n'est pas grave si tu abîmes l'axe car il faut en changer un. Mais attention à ne pas abîmer le papillon.
Il est possible d'utiliser le même axe que le Solex 32 PBIC et ils sont en vente en diamètre 8,5 mm sur de nombreux sites web.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#4 08-11-2024 12:43:57
Mario34
Re : Axe papillon
Merci pour ces infos ohyeah cela me permettra d'avancer pour pouvoir changer cet axe
Mario34
#5 08-11-2024 22:57:24
Re : Axe papillon
soit baguer le zamac -- > et mettre un axe en 8 mm comme à l'origine
Soit aléser à 8,5 mm ---> et mettre un axe en cote réparation en 8,5
De toute manière il faut aléser, manuellement, avec un alésoir "Paris" et en douceur
Pas à la perceuse
Attention, le vieux zamac est très fragile
Sur le blog d'Olivier il y a tous les conseils nécessaires
#6 08-11-2024 23:11:42
Re : Axe papillon
Ayo Mario,
Voir ici (cliquer sur la photo) :
#7 09-11-2024 11:49:55
Mario34
Re : Axe papillon
Merci Gégé
Je vais aussi profiter de ces photos et commentaires envoyé wink
MERCI encore
Mario34
#8 10-11-2024 17:04:30
Re : Axe papillon
Mario, j ai refait en début d'année le carbu de ma 7C  de 35,   les vis de fixation du papillon n étaient pas démontables avec un tourne-vis. j ai chauffé les vis avec mon petit chalumeau et elles se sont desserrees facilement.
#9 11-11-2024 17:47:12
Mario34
Re : Axe papillon
Merci pour l'astuce , effectivement ça à l'air pratique , j'essaierai  wink
Mario
