#51 07-01-2025 19:14:08
sven37
Re : Restauration 11A
Je n'ai pas trouvé une seule photo qui le montre clairement.
#52 07-01-2025 19:42:26
Du même avis que Davy, cela semble logique.
Sur la mienne la fixation est en bas et non visible de l'extérieur, donc du côté de la carrosserie.
#53 14-01-2025 20:08:37
sven37
Merci et bonne année!
Je pensais que mon sujet de présentation était clos, mais maintenant je vois qu'il y avait encore une discussion intéressante.
Voici une photo du couvercle fournie avec la voiture. Je dois plier un peu les tuyaux pour que le couvercle s'adapte.
#54 16-01-2025 13:14:36
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
Hello sven
j'avais effectivement posé cette question en étant sur de la réponse : tes photos le confirment bien !
c'est également une autre pièce qui a changé entre le début de PROD des 11A en Septembre et celles lancées fin octobre/debut novembre 1934 .... : encore une EVO qui apparait a tous hors tous livres (voir +) sur la TA
tres interessant, merci pour ton retour
cela prouve que l'expertise des modèles encore existants (voir des pièces) peuvent 90 ans après nous en apprendre et communiquer des nouveautés  smile
CCH
#55 16-01-2025 16:48:51
Une pièce rarissime, à ne pas faire tomber!
#56 16-01-2025 22:03:46
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=344190#p344190
Vaut mieux tard que jamais... maintenant je sais  wink
#57 16-01-2025 22:16:08
Encore une variante de ce sabot, la première version avec porte bidon d'huile intégré..............
Réalisation artisanale, sans aucun doute.
#58 16-01-2025 22:37:11
Houai ben y'a pas quoi être fier en tout cas...7 ans que j'ai posé la question...à ce rythme, y'a pas, faut vraiment que j'fasse centenaire pour identifier tout ce qui traine dans mon gourbis.
Dernière modification par TIRCENO (16-01-2025 22:37:35)
#59 17-01-2025 11:32:17
Désolé TIRCENO  ( je ne connais pas ton prénom et j'ai du mal à m'adresser à quelqu'un à travers un pseudo, peux-tu, stp, indiquer celui-ci dans ta signature ou à la fin de tes messages pour la convivialité des échanges ? ) il y a sept ans je n'étais pas actif sur le Forum, et beaucoup de 11A iste n'y étaient pas non plus, sinon je, ou un autre, t'aurais apporté la réponse.....
Mieux vaut tard que jamais effectivement.
Par contre j'aimerais bien voir à quoi ressemble ta 11A, en MP ou peut-être dans un sujet passé sur ce Forum dans lequel elle figurerait, merci d'avance.
Attention, ne dévions pas du sujet se Sven.
#60 17-01-2025 16:53:06
sven37
Bonjour, Une question sur Couvre-joint des joues d'ailes avant, 298.473.
Ce n'est pas sur mon 11A. Est-ce qu'il manque ?
Je ne vois pas cette pièce dans le catalogue 420.
#61 17-01-2025 17:09:18
sven37
Message #53, Couvercle, Quels sont les boulons et rondelles appropriés pour le montage?
#62 17-01-2025 20:26:25
Le sabot sur ma voiture est fixé avec des vis M7x100 de 20 mm de long environ et de 12 mm sur plats, et une grosse rondelle, mais je n'ai pas trouvé les références.
Sont-ce les bonnes rondelles ?
#63 18-01-2025 11:55:59
Oui il te faut ce couvre-joint de jonction des joues d'ailes, c'est normal que tu ne le trouves pas dans le 420, il figure en carrosserie dans le 350.
Par contre une polémique au sujet de la finition de ce couvre-joint couve sur FB, je pense qu'il est chromé, or sur les modèles à partir de 36 il semble qu'il soit peint suivant la teinte de la carrosserie.
J'ai une théorie: calandre chromée pour les Millésimes 34-35, le jonc est chromé, pour les calandres peintes le jonc serait peint, à confirmer.
Sur le jonc que j'avais d'origine sur ma 34, il reste des traces infimes de chrome.
J'aimerais bien voir sur une 11B d'après-guerre dans son jus comment était la finition de ce couvre-joint.
#64 18-01-2025 12:49:33
sven37
Merci pour l'explication ! Sur mon 11B 1949 il n'y a pas....
Dernière modification par sven37 (18-01-2025 16:17:38)
#65 18-01-2025 20:28:56
Après-guerre ( comme avant-guerre ) et jusqu'à début 1951, toutes les 11B qui ont des joues d'aile longues descendant en bas de la calandre doivent avoir ce couvre-joint.
#66 18-01-2025 20:59:48
A propos des joues d'ailes longues qui descendent en bas de la calandre sur 11B jusqu'à début 1951, on l'a déjà dit ici, elles sont différentes suivant qu'elles ont été produites avant-guerre ou après:
L'équerre de renfort qui est juste devant le porte bidon d'huile, est pliée vers l'avant sur les avant-guerre et vers l'arrière sur les après-guerre (et jusqu'en 1951). Pareil sur la joue d'aile côté passager.
J'ai une paire de joues d'ailes d'après-guerre pour ma 11B 1939 et je cherche une paire de joues d'ailes d'avant-guerre. Echange possible ou achat. Merci.
Dernière modification par Yann 30 (18-01-2025 21:00:31)
#67 19-01-2025 12:11:07
sven37
Merci encore pour le conseil. Voici une image de la situation actuelle. C'est un peu serré et avec le joint de couvre-joint, ça aura l'air mieux.
Sven
#68 19-01-2025 12:47:03
sven37
Intéressant de voir qu'il y avait un rideau sur la lunette arrière.
Y a-t-il des dessins et des photos du montage et de la mise en œuvre pour que je puisse un jour le reproduire.
Sven
#69 19-01-2025 13:51:47
Un sujet assez récent traite du store de lunette arrière.
Tu peux trouver en utilisant la fonction Recherche, j'ai tapé: store et dans: sujet seulement, et il y a trois réponses dont celle-ci:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=448205#p448205
A noter que certaines TA de 34 ne l'ont pas, cela devait dépendre du niveau de finition, donc du modèle.
Il existe une version de ce store avec un accrochage directement en haut de la lunette arrière, pas commandable à distance.
Bonne lecture.
Sur cette 7B dans sons jus on voit l'unique vis au dessus de la lunette pour l'accrochage du store en position fermée.
#70 19-01-2025 15:04:43
sven37
J'aimerais faire une Recherche, mais je ne trouve pas de bouton pour cela...
Sven
#71 19-01-2025 17:13:57
#72 19-01-2025 18:54:20
Si cela peut aider
Je suis toujours a la recherche de cette piece en origine
#73 19-01-2025 19:53:42
Sven
Le bouton Recherche est tout en haut de la page dans la barre:  Accueil, juste après Règles du Forum comme tu peux le voir sur la copie écran jointe.
L'as-tu demandé à l'administrateur ?
Sinon, tu peux utiliser ce sujet dont voici le lien pour faire ta demande, ou encore tu utilises l'Email de l'administrateur.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=18850
#74 20-01-2025 17:25:20
sven37
Merci beaucoup Yves, j'ai posé la question!
Sven
#75 20-01-2025 17:28:55
sven37
claudeb63750 a écrit :
Si cela peut aider
Cette pièce 298.473 couvre-joint est à vendre sur le marché, ou voulez-vous dire une vraie, originale et non une copie?
Sven
