#1 04-11-2024 04:22:31
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
liquide de refroidissement antigel
Bonjour tout le monde-
   J'aimerais savoir par curiosite quel antigel vous utilisez dans vos tractions.
Merci,
Dennis
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#2 04-11-2024 10:14:51
Re : liquide de refroidissement antigel
Perso.j'utilise du liquide de refroidissement norauto −20 ou _25
#3 04-11-2024 10:29:42
Depuis bientôt 50 ans j'utilise du LdR du commerce acheté en Supermarché au plus près de chez moi, sans aucun problème.
Voici l'état des chemises après 40 ans de service dans ces conditions, et plus de 120000 Kms parcourus, déposées en 2022 donc RAS.
#4 04-11-2024 11:35:58
N'importe quel antigel actuel fait l'affaire à mon avis.
#5 04-11-2024 11:39:21
Jacky55
Bonjour, quand j'ai fait refaire le radiateur, la personne m'a conseillé de mettre du liquide de refroidissement vert et pas le jaune, mais je n'ai jamais su pourquoi.
#6 04-11-2024 12:39:29
Renault préconisait pour ses circuits fermés du LdR type D, pour le reste et pour nos moteurs anciens, comme le dit Luc un antigel standard fait l'affaire, ce sera toujours mieux que de l'eau, qui elle est vivement déconseillée.
#7 04-11-2024 15:01:46
Lecot
L’antigel standard type C est un antigel d’origine minérale à base de Mono Ethylène Glycol (MEG), généralement bleu ou vert. Il est utilisé dans les anciens véhicules et convient donc pour nos Tractions.
L’antigel type D/G est un antigel d’origine organique à base de Propylène Glycol (MPG) qui peut être jaune, rose, orange selon les marques (ce n’est jamais qu’un colorant). Il est préconisé pour les véhicules actuels.
Bien qu’on déconseille de mélanger les liquides de différents types, voici ce que j’ai vu dernièrement en grande surface.
Jean-François
#8 04-11-2024 18:13:25
Ayo les amis!  smile
Une question: est-ce qu'il y avait déjà des antigels pour nos Tractions dans les années 1940-1950?
Perso, je vais me faire gronder par Yves, car je mets simplement de l'eau dans mon radiateur...  roll
#9 04-11-2024 18:39:25
Lecot
Le dictionnaire des réparations mentionne lors de l'opération de remplacement d'une pompe à eau: "Dépose > vider l'eau du radiateur, Pose > faire le plein d'eau du radiateur".
On ne parle donc pas d'antigel à l'époque, mais le "liquide de refroidissement" n'est pas seulement un antigel, c'est aussi un lubrifiant, anti-tartre, anti-corrosion, anti-ébullition.
Jean-François
#10 04-11-2024 19:24:41
Jacky55
Et surtout le moteur ne risque pas de geler et se fendre comme on le voyais dans le temps.
#11 04-11-2024 19:43:02
Plus le probleme de calcaire et de tartre avec de l,eau
#12 04-11-2024 20:22:17
Autrefois on remplissait avec de l'eau et on y ajoutait un verre d'huile soluble ..............mais il fallait quand même vidanger l'hiver
#13 04-11-2024 21:09:13
D' autres de l' alcool pour abaisser la température de gel !
#14 04-11-2024 21:24:09
Non je ne vais pas te gronder Christoph, mais il faut prendre des précautions, perso habitant le Jura région bien connue pour son eau très calcaire, je ne tenterais pas.
Oui dans le temps " d'avant " le LdR n'existait pas l'eau était utilisée, mais on trouve la trace d'une forme d'antigel dans les recommandations des notices d'entretien de 34 et les suivantes.
En 1934
Notice 11D
#15 05-11-2024 05:43:13
Bayer Dennis
Merci tout le monde pour vos reponses.
J'utilise depuis tres longtemps l'antigel vert melange 50-50 avec de l'eau distillee.
Je demandais car un copain a change a l'antigel bleu recemment, mais je vais continuer avec le vert.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
