#1 18-10-2024 15:35:01
DS-Reval
Lieu : Tallinn
Enlever embout de barre latérale cremaillière
Bonjour, j'ai enlevé les ecrous sur la cremaillière de direction pour elever les deux embouts des barre (601991 et 601992), Mais les embouts ne sont pas si simple à enlever, ils sont encore fortement liés aux rotules de cremaillière. Est-ce que cette liaison est aussi filetée ? Ou faut-il employer de la force dessous ?
Dernière modification par DS-Reval (18-10-2024 15:36:31)
Mads Michael
Tractioniste Danois en Estonie
#2 18-10-2024 16:18:19
c001876
Lieu : Guichen
Re : Enlever embout de barre latérale cremaillière
c'est un emmenchement conique, il faut utiliser un extracteur en prenant soin de ne pas écraser l'extrémité du filetage.
Didier
#3 18-10-2024 16:19:23
pascalvicie
Lieu : loire atlantique
revisser l'écrou jusqu'à affleurer le bout de la rotule pour ne pas que le filetage soit abimé et avec un arrache quelconque  (deux branches ou autre ) chasser la rotule
lorsque cela s'est débloqué deviser
l'écrou pour désolidariser
touche a tout specialiste en rien
#4 18-10-2024 19:49:36
Si tu n , as pas le materiel , par securité tu remets l , ecrou pour ne pas esquinter le filetage et tu tapes franchement avec un gros marteau , ou une massette sur le pourtour de la barre , ou si tu as peur de te louper tu prends un jet en bronze et tu tapes fort
#5 18-10-2024 21:07:53
Ne pas taper sur la vis, comme c’est conique, un gros marteau d’un côté du levier et tu tapes avec un plus petit de l’autre
Dernière modification par Negotroc (18-10-2024 21:08:09)
#6 19-10-2024 22:42:54
l'attraction
Salut, pour extraire celles de la mienne, j'ai posé chaque biellette une par une sur un morceau de rail de chemin de fer calé depuis le sol et un bon coup de marteau sur le côté de la partie emmanchée sur le cône, c'est venu à chaque fois au premier coup.
Pour m'occuper du train avant, je n'ai utilisé aucun outil Citroën, j'ai juste du fabriquer une douille pour desserer et resserer les écrous crénelés de cardan, sinon de l'outillage standard (extracteurs, decolleur et potence classiques) a suffit.
Jean Marie (haute vienne)
#7 22-10-2024 13:16:22
DS-Reval
Lieu : Tallinn
Merci pour vos conseils, j'ai essayé avec un arrache à 3 branches, puis à 2 branches, hélas sans succès. Je vais essayer avec un gros marteau, quand je retrouve le mien, qui est hélas disparu depuis un temps. J'ai aussi avec interet suivi les videos d "il fait sauver les tractions" sur le sujet: https://www.youtube.com/watch?v=Us-U-qKxpaA
https://www.youtube.com/watch?v=uzLEchSHTYQ
Dernière modification par DS-Reval (22-10-2024 13:16:48)
Mads Michael
