#26 23-05-2025 08:49:07
Re : Démarrage à chaud difficile
Non impossible elle a de très bonne compression
#27 23-05-2025 09:21:27
Avec une soupape grillée , le moteur aurait du mal, et de plus il tournerait sur 3 pattes , essaie de demarrer en tirant sur le demarreur et de mettre le contact pendantcette phase , ça ne coute rien d, essayer
#28 23-05-2025 19:09:57
ok merci je vais faire un essai
#29 16-06-2025 19:49:28
Mon problème de démarrage à chaud est réglé suite au montage de ce type de bougies vu sur le forum merci
