#1 12-09-2024 19:36:53
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Nouveau Carbu Solex 33 Pbic
Après nettoyage méticuleux (+ nouveaux joints, et vérification des bons gicleurs), j'ai procédé à la pose de ce vieux 33, que j'avais en réserve.
J'ai un problème de réglage. Impossible de tenir le ralenti.
Je pense que le problème vient de la vis de ralenti. Je ne sais pas comment m'y prendre.
Avec le starter, le moteur démarre, je fais un tour dans le quartier en évitant de caler le moteur. Une fois que celui-ci est chaud, je veux procéder à son réglage.
Mais dès que le lâche le pied de l'accélérateur, le moteur s'arrête. J'arrive à le maintenir en poussant légèrement la pédalle.
La vis de richesse, comme la théorie le demande: serrer modérément à fonds et dévisser d'un tour et demi.
A chaud, le moteur démarre sans starter avec la pédalle enfoncée.
Mais j'avoue que j'ai un casse tête avec le réglage initial de cette vis de ralenti.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 12-09-2024 19:47:53
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Re : Nouveau Carbu Solex 33 Pbic
j'avais oublié de joindre les photos:
ps: le tube noir, c'est la prise de dépression, sur le 32 elle est à l'avant, sur le 33 elle est côté starter...
#3 14-09-2024 10:51:55
jkaczmarek
Nouveau
Lieu : Saint-Dizier 52 France
Et un petit tour sur la vis de garde de la commande d'accélérateur ?
Il faut un léger passage... J'ai toujours fait ainsi sur des Weber et SU.
Je ne connais pas les Solex.
J.
JOHANN - 11B début 56, toujours endormie depuis 35 ans...
#4 15-09-2024 17:21:51
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Merci à toi,
c'est ok.
on n'a pas entendu les "piliers"...
#5 16-09-2024 09:54:30
KMTIBI a écrit :
Merci à toi,
c'est ok.
Ils sont partis. Ils sont fâchés.
Léon. 11BL 1949
#6 16-09-2024 11:01:48
Pierre, à distance c'est un peu compliqué.
Si tu as monté un 33, c'est que le moteur est un 11D je suppose, bien que le filtre-à-air classique 11D ne soit pas présent sur la photo, il me semble apercevoir le cache-culbus de 11D.
Le montage de ce carbu sur un Perfo cela n'a pas de sens étant donné que le 33 est une évolution du 32, spécifiquement développé pour le moteur 11D et à ma connaissance pour aucun autre véhicule.
Si le moteur ne tient pas le ralenti, et que les gicleurs sont les bons, c'est qu'à première vue le réglage est trop bas, trop d'air ou pas assez riche.
La vis de richesse est t'elle du bon modèle, pas émoussée, ni tordue ?
Le siège de cette vis n'est t'il pas endommagé ?
#7 16-09-2024 12:42:36
Si elle tourne au starter mais cale au ralenti, cela ressemble quand même à un gicleur de ralenti bouché
#8 16-09-2024 12:57:57
+1 , j,aurais pensé au circuit de ralenti bouché
#9 16-09-2024 20:49:17
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
merci les gars,
oui, c'est bien un 11D.
les gicleurs sont ok
la vis pointeau de richesse ok.
Quand j'ai acheté la voiture il y a 15 ans, il y avait une copie d'un solex 32 qui était monté.
Depuis quelque temps, je n'arrivais plus à régler le ralenti.
Comme le gars qui m'avait vendu la voiture m'avait refilé quelques pièces, et notamment ce carbu solex 33, je me suis dit que c'était sûrement l'occasion de le remplacer.
Je l'ai nettoyé, bichonné et remplacer les joints. Les gicleurs étaient conformes.
Après montage il a démarré au 1er coup, j'ai fait un tour, pour le mettre  en température pour régler le ralenti.
Mais pas de chance, dès que je lâchais la pédale de gaz, le moteur s’arrêtait.
Ce ne pouvait pas être les gicleurs car je les avais bien passé à la souflette.
Mais jkaczmarek avait bien raison, le volet était trop fermé, j'ai laissé une ouverture, et du coup, plus de problème, le ralenti tient bien, promenade de 50 kms hier. Fini les fumés noires...
Y a surement une valeur de base à respecter pour l'ouverture du volet au repos, mais bon, je ne sais pas. De toute façon, j'ai pu régler ce ralenti, et çà fonctionne.
#10 16-09-2024 21:13:03
Il faut jouer sur la vis de régime de ralenti pour que le moteur ne cale pas wink
#11 24-09-2024 16:35:46
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
petite question:
sur le bouchon filtre à l'entrée du carbu, faut-il un joint d'étanchéité?
#12 24-09-2024 17:21:51
En règle générale, Si la portée est plate, oui. Si elle est conique, non.
#13 24-09-2024 19:28:09
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
oui, effectivement elle est conique.
